Wysokie spalanie nissan juke
perelka
posiadam juke 1.6l 190 km automat napęd 4x4
mało jeżdże bo mi spala latem po mięście 17l a zimą 23l w nissanie powiedzieli że tak może palić czy może się ktoś się wypowiedzieć czy to jest norma dzięki
To żart czy tak na poważnie, w mieście 12 no to ok na trasie można i 20l. spalic ale wtedy noga w podłodze. Serwis w kulki leci
Edytowane przez kubalon
zupełnie poważnie nie wiem gdzie mam się udać auto jest spoko ma 67tys.przejechane pokochałam to autko  dzisiaj wskazania pokazywały 23.7 l nie zarobie
ę na paliwo
jeśli robisz bardzo krótkie odcinki i gasisz furę i jazda
to wynik jak najbardziej specyficzny ale może być całkiem realny  17 L .///
Ale raczej zobacz czy nie zostawiasz za sobą smugi pb na asfalcie jeśli nic na kompach nie wyskoczyło
podaj dane spalania z 3 zbiorników paliwa i wtedy można się odnieść a komp to komp, jakieś algorytmy a nie dane z przepływomierza paliwa.
Jestem też w stanie zrozumieć że osoba jeżdżąca 1.5km do pracy i z powrotem codziennie będzie miała spalanie abstrakcyjnie wysokie.
Czy to są odczyty z tymczasowego spalania czy średniego na 100 km. powinny być dwa wskazania jeśli to tymczasowe to się nie martw. Rano jak odpalę bolida to mam też wskazanie że łyka 30 na 100
Bo pewnie to 10 l jest rezerwą ;)
Nie wyjeżdżasz calutkiego paliwa, aż auto stanie.
Tankujesz gdy zaświeci się rezerwa - tak?
Całkowita pojemność baku ~  46 l. - w tym na zapas / w rezerwie zostaje ok. 10 l. -----> czyli wchodzi ok.35
W większości aut , ten zapas to mniej więcej 8 l.
W wielu samochodach, gdy wskazówka paliwa osiąga „0”, w zbiorniku jeszcze znajduje się paliwo. Ze względu na poziome usytuowanie zbiornika i dno o dużej, płaskiej powierzchni, nie zawsze jest możliwe (i dobrze), aby silnik całkowicie skonsumował paliwo - stąd te różnice delikatne.
  • Upvote 1
U mnie średnia wychodzi w okolicach 11l/100km z hakiem - głównie trasy (jazda typu: odpalenie, przejazd ok. 70 km po drogach krajowych i stop - prędkości raczej zbliżone do tego, co na znakach). Jeśli jeżdżę tylko po mieście to spalanie rośnie - przy jeździe wyłącznie po Wrocławiu, gdzie w tamtejszych korkach wyjeździłem cały bak do rezerwy, spalanie wyszło powyżej 19l/100km. W zasadzie cały czas jeżdżę w trybie 4WD-V.
Wygląda na to, że Juke 1.6 DIG-T nie jest jakoś specjalnie oszczędnym autem.  :rolleyes:
  • 4 tygodnie później...
Chyba tylko w wersji 4WD. My mamy 2WD Manual, i spalanie z tras wakacyjnych wychodzi na poziomie 7l/100 km. W miejskiej jeździe po Krakowie, liczone z przejechanych kilometrów/litry zatankowane wychodzi 9,5l/100km.
