Kuczamba Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Witam wymienilem dzis pompe paliwa bo byla zatrata lecz jest taki problem ze pompa pracuje normalnie a samochod nie odpala a na starej bylo wszytsko normalnie. samochod czasami tak jak by probuje zalapac ale nie odpala tak jak by dalej nie dochodzilo do niego paliwo. prosze o jak najszybsza pomoc bo juz nie wiem co mam robic z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Ewidentnie nie dostaje paliwa musisz raz jeszcze dokładnie posprawdzać wszystkie połączenia, może gdzieś jest nieszczelność i łapie powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Zapowietrzyl się pewnie podczas wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Dlaczego nie kontynuujesz w tym wątku http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/106521-k11-samochod-nie-odpala/ jest więcej danych . Zacznij od początku : pompa dedykowana do modelu ( odpowiednie ciśnienie ) , zasilanie odpowiednio podłączone ( + - ) . Jeśli tak to odkręć przewód paliwa przy listwie wtryskowej i sprawdź czy leci paliwo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
