Wymiana tarcz i klocków.
DarekEss
Kilka dni temu wymieniłem tarcze i klocki w X ise. Mam wrażenie, że nikt nie powinien mieć z tym problemu. Potrzebne narzędzie to klucz do kół oraz 14 i 22. Dodatkowo szczotka druciana i kawałek papieru ściernego.
Będzie łatwiej jak zaczniemy od zdjęcia kół. zdjęcie 1
Ukaże nam się taki widok. zdjęcie 2
Odkręcamy dwie śruby kluczem nr 14. zdjęcie 3
Zdejmujemy zacisk i przy pomocy trtytki zawieszamy go, tak aby nie wisiał na przewodzie hamulcowym. zdjęcie 4
Następnie z uchwytu wyciągamy klocki a następnie kluczem nr 22 odkręcamy dwie śruby trzymające uchwyt.. zdjęcie 5
Przy pomocy szczotki drucianej i papieru ściernego czyścimy uchwyt i piastę. zdjęcie 6 i 7
Jak już się uporamy z tymi czynnościami w odwrotnej kolejności składamy wszystko z powrotem.
Będzie lepiej jak złożymy z nowych części, prędzej zakupionych. Zakładamy na szpilki nową tarczę dokręcamy uchwyt śrubami kluczem nr 22. zdjęcie 9
I teraz możemy włożyć nowe klocki. zdjęcie 10
Zakładamy zacisk oczywiście też prędzej wyczyszczony i nie zapomnijmy o wciśnięciu tłoka, nowe klocki są szersze niż te zdemontowane. zdjęcie 11
Ostatnią czynnością będzie założenie koła. Te same czynności wykonujemy dla drugiego koła i możemy cieszyć się bezpieczną jazdą przez kilka kolejnych kilometrów.
  • Upvote 2
odnośnie wciśnięcia tłoczka-  nie powinno się wciskać płynu hamulcowego z powrotem do układu. W układach z ABS'em jest to nawet zabronione.
prawidłowo na odpowietrznik nakładamy wężyk , lekko odkręcamy tak aby podczas wciskania płyn wylewał się do małego zbiorniczka.
Po wciśnięciu na maxa zakręcamy odpowietrznik.
Dodatkowo pod osłonę gumową tłoczka przed wcisnięciem możemy wstrzyknąć troszeczkę wd40, olej silikonowy itp. Zadnych środków co działają destrukcyjnie na gumę.
Jesli chodzi o zacisk, punkty kontaktu z klockiem najlepiej przesmarować smarem miedziowanym, śruby zresztą też.
  • Upvote 2
Jakie tarcze przód zamienniki proponujecie ?
ASO za oryginał przód chce  420 zł. za szt.
Całkiem dobre są ATE
w ubieglym roku Tippo obnizal swoje auto i  w jednym z postow podal strone sprzedawcy gdzie mozna sobie dobrac ciekawy zestaw
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/104903-obniżenie-zawieszenia-eibach-x-trail-t31-20dci/#entry1135479
pozrawiam
Właśnie takie zamówiłem już są.
Szósty rok po wyjeździe z salonu  i opony letnie  i tarcze  dopiero teraz muszę wymienić
zrobiłem 108 tyś .  To chyba dobry wynik
Edytowane przez robotek
Ja polecam tarcze i klocki TRW. Zmieniałem już kolejny komplet.
Plusy dodatnie - tarcza w znikomym stopniu wrażliwa na odkształcenia termiczne (bicie).
Plusy ujemne - klocki stosunkowo miękkie, a tym samym przeraźliwie pylą i szybko się zużywają.
Cóż, ja na ATE zrobiłem coś około 20kkm, podobnie było z Textarami, choć te okazały się lepsze. Teraz docieram Brembo. Wszystko zależy od materiału i szczęścia w zakupie ;)
Już gdzieś pisałem na ten temat. Rozbieżności w przebiegach mogą brać się stąd, że ATE (podobnie jak np. BREMBO) jest dostawcą systemów, a nie producentem klocków. Robią dla ATE rożni (Ferrodo, Jurid, Textar, itp).
Ja mialem TRW. Przy wyhamowywaniu np. przed skrzyzowaniem wydawaly dzwiek, jakby juz ich nie bylo, mimo, ze do wymiany powinny przejechac jeszcze z 15kkm. Teraz zalozylem na tyl klocki i tarcze Textara, a na przod klocki Textar. Poki co sa Ok.
Źle się wyraziłem. Chodziło mi o tarcze hamulcowe. Zwichrowanie w obu przypadkach. Textar wytrzymały więcej. Przetaczałem jedne i drugie, lecz to pomogło na dosłownie chwilę. post-68386-0-74480200-1402472906_thumb.j
Jak widać na fotkach... stare prawie jak nowe.
