nissan 350z bagnet oleju
Gość pawelosek142
Gość pawelosek142
Nie macie Panowie problemu z odczytaniem ile oleju jest na bagnecie? Bo ja mam z tym problem,przecieralem,wkladalem jeszcze raz,no i dramat,a.Zadna kontrolka sie nie pali.No i dodam,ze podczas ostrego upalania ostatnio zaswiecila mi sie lekko kontrolka oleju na sekunde,a potem zniknela.Ale tak sie nie pali na stale czy cos.PSI trzyma po jedzie 30 +/- 2mm.Ten bagnet oleju w zetce to dramat.
Gość Andrzej G
Nie macie Panowie problemu z odczytaniem ile oleju jest na bagnecie? ... Ten bagnet oleju w zetce to dramat.
Nie tylko w Z-ce. W Pulsarze jest podobnie. Wyjmuję bagnet, wycieram do sucha, wkładam, wyjmuję ... i trudno dociec, gdzie granica między poziomem, a "upapraniem". Dodam, że auto stało kilka dni, więc nie powinno być takich jaj.
Kiedy miałem Almerę N15, nie trzeba było nawet wycierać bagnetu przed pomiarem (jeżeli auto wcześniej trochę stało).
Chyba najlepiej odczytywać na kompletnie zimnym silniku. Instrukcja zaleca rozruch, chwilę pracy, zgasić, odczekać ok 10min i wtedy sprawdzić - próbowałem tak, ale olej jest wtedy na całym bagnecie "rozrzygany". Dużo też zależy pewnie od oleju jaki lejesz (gęstości).
Edytowane przez BogdanROX
Ogólnie nawet ciężko jest określić ile dolać a jak już się doleje to cały bagnetem jest w oleju bo wlew oleju ma chyba jakieś połączenie kanałem z bagnetem. Nic się nie poradzi nie ma na to lekarstwa ja żeby mieć lepszy pogląd na stan to zmatowilem papierem sciernym obszar pomiędzy L i H
nie wiem w czym macie kłopot z tym odczytem , trzeba odczekać z godzine aż olej spłynie do miski   wyjąć bagnet przetrzeć go do sucha i po sprawie
jakiej firmy 5w50 polecacie poza millersem? wypada zalać nowy po 3tys km hehe
Mobil1, co 3 tys chcesz wymiany robić ?
