czujnik światła dziennego - światła dzienne
MALO
Czytałem na innym poście.....proszę o grafikę, namierzenie czujnika, który należy zakleić (zaślepić), by światła mijania włączały się przy każdorazowym przekręceniu stacyjki....i analogicznie wyłączały.
pozdr.
A nie wystarczy ustawić na manetce by świeciły się manualnie a nie w automacie...??? U mnie bynajmniej tak jest więc wydaje mi się że w innych modelach też tak być powinno.
Z dostępnych opcji na manetce.....jest auto - wtedy świecą po zmierzchu,  i manual - wtedy po wyłączeniu zapłonu nie gasną. Tak to interpretuję.
A sprawdzałeś w praktyce, czy tylko na domniemaniu tudzież interpretacji bazujesz ...???
Jedne i drugie, zresztą,  gasną po wyłączeniu zapłonu a po uruchomieniu silnika zapalają się.
Tester niestety w T31 tak nie jest , przy ustawieniu manetki na AUTO świecą tylko po zmierzchu :thumbsdown:
Malo trzeba zasłonić czujnik zmierzchu na szybie czołowej ( jest o tym temat , tylko manual dotyczy Navary )  , przymierzam się do tego w najbliższym czasie ;)
Dziękuję Wam za radę i instrukcję. Liczę, że w X-Trialu T31...jest podobnie.
Czekam na Wasze relacje z podjętych działań. Sam się również rozejrzę.  :thumbsup:
