Gość Bartek1308 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Mam pytanie w silniku diesla 1.5 na zimnym silniku pracuje on nie równo mocno dymi i świecą się kontrolki check engine i kontrola trakcji i silnik przerywa a po dogrzaniu silnika problem znika chciałbym się dowiedzieć co może być powodem nierównej pracy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashlak Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Przydało by się podpiąć pod kompa...ale obstawiam wtryski lub pompke jeśli to znika po dogrzaniu..jeśli Ci nie żal kup http://allegro.pl/tunap-989-skuteczny-w-czyszczeniu-wtryskiwa-diesla-i5971514497.html?reco_id=a3889172-060c-11e7-8125-02cbdccc6903 znam wielu co pomogło przy problemach z wtryskami.Możesz sobie też zrobić test przelewowy a jaki przebieg ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam wszystkich. Podepne się pod ten temat ponieważ w moim 2.0dci od jakiegoś czasu czuć drgania, lekkie przerywania pracy i falowanie, dławienie, na wolnych obrotach. Czasem odpali i chodzi cichutko jak benzyna, ale najczęściej właśnie jakoś dziwnie. Przebieg już ponad 270tys, czyżby wtrysk?, dpf?, może jakiś czujnik?. Przed wydaniem kupy kasy chciałbym zapytać was czy ktoś miał może takie efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pnysa Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Witam, również się podepnę 1.6 DCI jak silnik zimny to faluje obrotami czuć drgania, dławienie się w pierwszych chwilach jazdy. Po przejechaniu 500 -700 metrów zaczyna pracować równiej i po chwili chodzi już poprawnie. Brak błędów na kompie - wymieniony filtr paliwa i filtr powietrza, świece sprawdzone ale tylko metodą czy jest iskra... więc 100% pewności nie mam czy grzeją równomiernie. Dodatkowo zauważyłem podwyższone zużycie paliwa. na postoju na biegu jałowym bez klimy jest to 1.31L/h, średnie spalanie nie chce zejść poniżej 9.4 L/100. Co zauważyłem jeszcze to rano po odpaleniu z wydechu czuć jakby nie spalone do końca paliwo. Podejrzewam świece żarowe bądź lejący wtryskiwacz?? może ktoś przerabiał podobny problem i ma jakiś pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 1 godzinę temu, pnysa napisał: 1.6 DCI jak silnik zimny to faluje obrotami czuć drgania, dławienie się w pierwszych chwilach jazdy. Też to mam, szczególnie dławienie, brak mocy. Występuje jednak na tyle rzadko, że nie jest jakoś dokuczliwe. Filtr powietrza i paliwa niedawno wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pnysa Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 W dniu 22.01.2020 o 10:17, cezzar1 napisał: Też to mam, szczególnie dławienie, brak mocy. Występuje jednak na tyle rzadko, że nie jest jakoś dokuczliwe. Filtr powietrza i paliwa niedawno wymieniałem. a czy nie wzrosło Ci spalanie w związku z tymi dolegliwościami - mi wydaje się, że zaczął palić ok 1 - 1.5 litra więcej. Dodatkowo podczas dłuższego posotju na biegu jałowym z odpalonym silnikiem np. korek na bramkach na autostradzie to później przez kilka km bardziej "klekocze" przyspieszając jakby dźwięk zaworów - może to spalanie stukowe. Specjaliści od układu CR rzucili mi kwotą 750zł za sam demontaż sprawdzenie i montaż wtryskiwaczy wydaje mi się że to sporo za duża kwota, może ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 W dniu 4.02.2020 o 12:49, pnysa napisał: a czy nie wzrosło Ci spalanie w związku z tymi dolegliwościami - mi wydaje się, że zaczął palić ok 1 - 1.5 litra więcej. Raczej nie. Jest zima, zimno, więc i spalanie większe, szczególnie na krótkich trasach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucam99 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2022 W dniu 21.01.2020 o 13:12, wojtek2 napisał: Witam wszystkich. Podepne się pod ten temat ponieważ w moim 2.0dci od jakiegoś czasu czuć drgania, lekkie przerywania pracy i falowanie, dławienie, na wolnych obrotach. Czasem odpali i chodzi cichutko jak benzyna, ale najczęściej właśnie jakoś dziwnie. Przebieg już ponad 270tys, czyżby wtrysk?, dpf?, może jakiś czujnik?. Przed wydaniem kupy kasy chciałbym zapytać was czy ktoś miał może takie efekty. Witam. Jak udało się rozwiać problem? Co było przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
