Centralny zamek - problem
wojteks90
Witam wszystkich,
próbwałem wczoraj otworzyć drzwi w moim Nissan X trail z 2006 ale okazało się, że oba kluczyki odmówiły posłuszeństwa. Przeszukałem internet w poszukiwaniu podobnych przypadków ale niestety nie udało mi sie nieczego znaleźć. Problem polega na tym, że na żadnych drzwiach nie posiadam widocznego zamka na kluczyk i jeżeli pilot odmawai posłuszeństwa to nie mam jak się dostać do środka. Czy wiecie może, czy jest jakiś sposób awaryjengo otwierania drzwi w tym modelu, lub czy gdzieś może być ukryty zamek na kluczyk? z góry dzięki za odpowiedź!
Na klamce drzwi kierowcy powinieneś mieć zaślepkę po zdjęciu której pokaże się zamek.
ok, dzięki wielkie za odpowiedź, kojarzysz może czy jakoś łatwo ją zdjąc czy trzeba czymś wytrzymałym podważyć? nie chciał bym sobie uszkodzic lub zarysować drzwi
  W dniu 13.03.2017 o 13:00, camello napisał:
Najlepiej to plastikiem, kartą bankomatową.
To też i mój wypróbowany sposób
Witam ponownie
Odchylilem klamke i szukałem zaślepki ale nic takiego nie znalazłem, moglibyście zerknąć na zdjęcie które dodałem i powiedzieć jak sie za to zabrać?
Znaczy się że nie masz zamka na kluczyk. A czy jak naciskasz jednego czy drugiego pilota to słyszysz jakieś pyknięcie w zamkach ...?? Może baterie w pilocie (kluczyku) trzeba wymienić..?!?!?!
Nie słyszę żadnego kliknięcia niestety. Wymieniałem baterie w jednym z kluczy i niestety dalej nic. Wygląda na to ze akumulator się rozładował bo nie miga takze dioda od alarmu na desce rozdzielczej. Będę musiał chyba dzwonić do ludzi od otwierania bezawaryjnego boninaczej sie nie dostane pod do srodka. Znacie jakis zaufanych ludzi na terenie Warszawy ktorzy zajmuja się takimi sprawami?
Niedawno był na tym forum omawiany podobny przypadek tyle że autem była Nawara, Tam kolega podłączył się do aku poprzez gril przewodami i udało mu się otworzyć zamki ale tam aku był z przodu auta w Twoim jest przy grodzi samej więc ciężko będzie ale może uda Ci się wyszarpnąć linkę otwierającą pokrywę silnika, ja wyjeżdżam i siądę do kompa dopiero jutro zapewne więc,...  pojazd co prawda inny ale sposób postępowania byłby taki sam więc rzuć okiem na ten temat a może coś wykombinujesz dla siebie;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/106500-roz%C5%82adowany-aku-i-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-otworzenia-drzwi/
