Problem z czujnikiem paliwa
freakpoker85
Witam, nie wiem czy ten temat był już tutaj poruszany. Jeśli tak to proszę o przekierowanie. Mianowicie, niedawno dostałem "strzała" w tył mojego Qashqaia. Na szczęście był hak, więc większych zniszczeń nie było (przynajmniej tak ocenili w Nissanie). Pojawił się jednak pewien problem. Coś chyba stało się z czujnikiem paliwa, bo po uderzeniu komputer pokazał mi więcej paliwa (na zasięgu) niż miałem (było 100 km, a po uderzeniu 165 km). Podobnie jest po tankowaniu. Przykładowo, przy zatankowaniu paliwa na 150 km - pokazuje, że zatankowałem (na zasięgu) na ok. 220km. Co więcej, spalanie (na trasie) spada i zasięg też. Z tym, że przejeżdżając 1km, na zasięgu spada mi np. 3, czasem 4, czasem 2... Nie powiem, jest to irytujące.
Miałem też taką sytuację, że gdy zatankowałem, komputer pokazał dobrze ilość zatankowanego paliwa i zasięg spadał normalnie. Ale... rezerwa zapaliła się przy 150 km do przejechania (na zasięgu).
Mówiłem o tym w Nissanie, ale niby sprawdzali wszystko i jest ok. Kazali zalać pod korek. Tak zrobiłem i nic się nie zmieniło.
Czy ktoś coś może w tym temacie pomóc? Dzięki bardzo za info.
Edytowane przez freakpoker85
Może bak trochę się wgiął od uderzenia i czujnik widzi wyższy poziom paliwa?
Problem w tym, że w Nissanie powiedzieli, że wszystko ok. Sugerowałem im też to, ale oni wiedzą lepiej... Według nich wszystko jest w porządku. A, jak widać nie jest.
Istnieje też taka możliwość, że przewód jest gdzieś przetarty i obwód zmienił swoją rezystancję.
Co w tej sytuacji należy zrobić? Bo mechanicy odsyłają mnie do kolejnych...
Musisz zdjąć tylną kanapę, potem blaszaną pokrywę i dostać się do kostki pompki na zbiorniku. Jeśli tam będzie wszystko oki to musisz dostać się do pływaka w zbiorniku.
Pozdrawiam.
Na początek ja bym odłączył akumulator żeby się system sam zrestartował i zaobserwowałem co się dalej dzieje. Z reguły taka operacja często pomaga gdy wyskakują podobne błędy. I nic to nie kosztuje
Ponadto sam wpływ pływaka czy połączeń na kostce a także wgięcia baku nie ma wpływu na wskazanie komputera.
Edytowane przez agit11
Ale wpływ na przekazywanie do komputera ma.Na początek odepnij kostkę od czujnika,spryskaj preparatem do połączeń elektrycznych i zepnij stabilnie.Być może,że przy strzale wiązka się przemieściła,a jest to okablowanie dość sztywne i nie łączy jak trzeba.Dopiero w czasie jazdy i wstrząsów dochodzi do siebie.
Jeszcze prześledziłbym trasę instalacji elektrycznej i przeanalizował czy mogła ulec uszkodzeniu w trakcie kolizji.
Właśnie... Chyba mogła się uszkodzić. Z tego co się orientuję wiązka idzie od baku do bagażnika (nie idzie w prawym progu do przodu auta). Tak więc może gdzieś iść pod spód (pod podłogę) lub w bagażniku przechodzić do wiązki w lewym progu.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
u mnie poziom paliwa podczas jazdy idzie w górę zamiast iść w dół, ale po odłączeniu akumulatora odejmuję te km i znowu idzie w górę jak jeźdze co może być spowodowane nissan qashqai 200 rok?
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Na początek przeczyść styki na pompie paliwa (pod tylną kanapą). Jeśli to nie pomoże to sprawdź czy pływak się nie zawiesił.
Żeby się dostać : Mocno szarpnac za kanape przy obu uchwytach widocznych od strony nog...i to będzie już widoczne?
Tak
https://www.drive2.ru/c/1247339/
Edytowane przez Author53
dodano link
styki wyczyszczone, paliwo zalane pod korek przez chwilę było dobrze km ubywały ale znowu to samo.. na wskaźniku kreska dobrze pokazuje tylko cyferki na liczniku idą w góre.. jedyna opcja podłączyć pod komputer?
A u mnie taka historia. Był problem z ładowaniem aku (opisałem w innym wątku) i musiałem nissana odpalić na kable. I potem wskaźnik paliwa zwariował, bo pokazywał rezerwę, mimo że w baku prawie pod korek paliwa.
Naładuj akumulator bo prawdopodobnie błędy Ci wyskakują z powodu małego napięcia a potem odepnij akumulator na kilka minut i powinno wszystko powrócić
Czy u was zawsze km idą w dół bo przez tydzień km cały czas w dół a od dzisiaj przejechane 12km i idą w górę czy to normalne?
  • 10 miesięcy temu...
J 10 rocznik 2010 1,6 benzyna
zatankowane pod korek, przejechane 500 km a wskazówka w połowie, kolejne 200 i dalej w połowie, średnio na baku 60l przejechane 800 km. Wczesnej w trakcie jazdy przy 1/2 zbiornika nagły spadek wskaźnika do 0 i brak dalszej reakcji. Przy tankowaniu pod korek wskaźnik zareagował po 1 dniu. Nie wiem co się dzieje, nie ma innych objawów. Myślałem, że odłączenie akumulatora coś pomoże ale nie. Nie wiem co jest. Jakieś sugestie.
Słaba strona forum. Wątek powstał  2 lata temu i nic. A wystarczyłoby napisać: wiązka, kostka, przewód czy komputer.
Edytowane przez sk_slawek
No to mogłeś napisać, skoro wiesz, co jest przyczyną. Lepiej milczeć niż pisać bzdury wyssane z palca.
