Traci moc podczas jazdy
Bombi
Mam taki problem  podczas jazdy na 4 czasem 5 biegu podczas przyspieszania przy 3000 lub 4000 obr traci moc zawsze pod lekka gore , jak puszcze gaz na 5 sekund i dodaje problem znika . Zdarzylo mi sie tak juz 3 ra z w tym miesiacu .
Pomoze ktos
Dzieki
tarcza sprzęgła się nie kończy?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Mi jedynie przychodzi do głowy sprawdzenie potencjometru gazu.
Zacznij od przeczyszczenia przepływomierza. Objawy książkowe i będą się pogarszać z czasem.
U mnie było podobnie i przeczyszczenie contact sprayem pomogło, a z przepływki wylała się czarna maź.
Oczywiście nie dotykaj niczym elektroniki. Wystarczy spray pod ciśnieniem i powinna być od razu odczuwalna różnica.
Daj znać jak efekty!
  W dniu 15.03.2017 o 13:04, Bombi napisał:
Pomoze ktos
Dzieki
A wybłyskaj błędy i wyjdzie ci p0234 lub p0245
Ostatnio przerabiałem tą dolegliwość. Nie pomogło czyszczenie przepływomierza itp. Winny okazał się czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
sprawdzilem podokrecalem weze  jeden przy turbinie byl niedokrecony przeciscilem przeplywomierz byl troche zabrudzony , pojezdzilem i na 3 przy 4200 odcielo i na 4 przy 3500 ,przy mocnym butowaniu
Chodzi o czujnik wkręcony w szynę paliwową. Ja zamawiałem z eBaya, w opisie był niby, że do 2.5 dCi, ale do 2.2 też pasuje. Numer części to Common Rail Fuel Pressure Sensor 499000-6100
U mnie były dokładnie takie same objawy jak u Ciebie.
