[K11] problem po wymianie sprzęgła
ori831
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła. Problem polega na tym ze pedał sprzęgła dziwnie chodzi. Czasami, nie zawsze czuć dziwne haczenie, tak jak by pedał na pewnej wysokości wpadał w drgania. Dodatkowo czasami słychac popiskiwanie. Mechanik który to składał stwierdził ze to łożysko oporowe i kazal jeździc dopóki nic poważniejszego się nie dzieje. Macie jakieś sugestie co robić w takiej sytuacji?
Wydaje mi się że posłuchać mechanika :)
Jak z biegami , prawidłowo wszystkie wchodzą czy pojawia się zgrzytanie przy wrzuceniu biegu ?
Teroetycznie mógł wymienić to łożysko skoro wiedział że jest z nim problem.
Może to być łożysko oporowe, szkoda tylko że zmieniając sprzęgło od razu nie zaproponował Ci wymiany wadliwego łożyska.
Biegi normalnie. Łożysko jest nowe Luka. Wymiana sprzęgła było powodem tego że wcześniejsze łożysko rozleciało się pękła obudowa. (dokładnie taki jeden listek chyba od prowadzenia).wymieniłem już całość bo to jedna robota. Teraz żeby reklamować łożysko trzeba rozbierać wszystko od początku. Dodatkowe koszty niestety. Chyba tak juz zostawie.
Skoro wszystko było wymienione to Twój mechanik powinien bez mrugnięcia rozebrać i ponownie tyle że prawidłowo już złożyć bez jakiejkolwiek dopłaty a z przeprosinami za spapraną robotę. Chyba że mu za to co zrobił nie płaciłeś.
Ale tam jest co źle złożyć? Tak się zastanawiam ze jak stare łożysko rozleciało się to czy nie uszkodziło bieżni po której się porusza.
Gdybać zawsze można, fachowiec miał rozłożone i powinien, skoro coś dodatkowo zostało uszkodzone poinformować Cię o tym pytając czy wyrażasz zgodę na naprawę kolejnego elementu. Skoro spieprzył ja bym się nie szczypał, ale jak chcesz być dobry wujek to już Twoja sprawa.
Zgadzam się z przedmówcą :) Po prostu wygląda to tak jakby wiedział o tym łożysku i tylko czekał aż pojawisz się ponownie , aby skrzystać z jego usług
