ron5 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Witam, moja Navara chodziła idealnie przez 8 lat 155 tys km.Teraz mam problem-rano odpala jak zwykle od razu ale potem gaśnie. Ponowne odpalenie (aku ok) wymaga 2-3 krotnego zakręcenia po kilka sekund.Potem w trakcie dnia jest ok po czym rano problem się powtarza.3 tygodnie temu miałem też jednorazowy epizod kiedy silnik w trakcie jazdy zaczął nierówno pracować,stracił jakby moc,po przegazowaniu wszystko wróciło do normy.Filtr paliwa wymieniany co roku,co 15-20 tys. Co po kolei mam sprawdzić-myślę: --układ paliwowy na szczelnoość --pompa paliwa --gdzieś na forum wyczytałem,że przyczyną może być wyciągnięty łańcuch rozrządu? jaknic nie da to --diagnostyka na kompie i diesel serwis,pompa,wtryski itd itp. Jestem z Wrocławia,czy znacie dobry diesel serwis? Czy możecie doradzić co jeszcze sprawdzić i co to może być? Z góry dziękuję i obiecuję informacje o postępie tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 Jakieś błędy w ECM silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ron5 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Witam,nie wiem co to ECM ale podejrzewam,że diagnostyka komputerowa,jeszcze nie robiłem.Dzisiaj rano jak zaskoczył,nie dałem mu zgasnąć ,przygazowałem mocno od razu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Więc wygląda to na wyciągnięty dolny łańcuch rozrządu. Przy zimnym silniku występuje brak korelacji pomiędzy czujnikami góry i dołu rozrządu. Jak złapie temperaturę to sprawa rozwiązuje się sama. Jeszcze jedno, nie będzie efektu szurania etc. Trzeba rozebrać i sprawdzić wysunięcie dolnego napinacza. U mnie było tak samo, odpalałem przygazowałem jak osiągnął około 40st.C pracował już normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ron5 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dzięki,gdzieś na forum znalazłem taką sugestię.Auto jest teraz w dobrym warsztacie,poproszę ich o sprawdzenie.Teraz jak jest cieplej auto znowu odpala bez problemu.pozdrawiam. witam,informuję o rezultacie dokładnego sprawdzenia w porządnym warsztacie we Wrocławiu-auto na kompie nie wykazuje żadnych usterek.Przyczyną problemów krótkotrwałych był niechlujny montaż filtra paliwa przy jego wymianie.Łańcuch rozrządu ok.Pozdrawiam. PS-stary warsztat ,gdzie zaczęli robić lipę-idzie w odstawkę,szkoda,że ludzie tak marnują opinię ,na którą pracowali latami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Nie dokręcili któregoś węża?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Nie masz uzupełnionego profilu więc nie widzę rocznika auta .jeśli masz po 2007r to masz filtr z wbudowanym zaworem zwrotnym . Problem polega na tym że większość mechaników kupuje taki filtr bez tego zaworu i przekłada go ze starego filtra nie zwracając uwagi na szczelność ,w wyniku czego silnik zasysa powietrze co właśnie objawia się tak jak u ciebie .W zbiorniku paliwa nie ma pompy tak jak to błędnie uważa wielu mechaników ten układ się sam nie odpowietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ron5 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Navara jest z 2008 roku i ten filtr był problemem.Jak źle odpalał to przed odstawieniem do serwisu dokręciłem obejmę przewodu paliwowego ale z czuciem aby go nie uszkodzić.I problem zniknął pomimo to dałem na komputer i sprawdzenie na szczęście pokazało,że wszystko jest ok z układem paliwowym. Filtr był zamontowany koreański na A... i wiem ,że nie jest to szans ale w nowym warsztacie poprosiłem o zamontowanie nowego filtra i jest ok. Zazwyczaj filtry kupuję po vin ale tym razem zdałem się na warsztat i był kłopot.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
