Qashqai J10 gwint w podsufitce
piot5rek
Od kilku dni jestem posiadaczem Qashqaia J10 1.5 dCi. Jak to zawsze po kupnie poza zestawem paska rozrządu, zestawem paska napędowego wraz z kołem pasowym oraz serwisem olejowym trzeba zadbać o kosmetykę :)
Zastanawia mnie gwint w podsufitce. Nie mam w niego nic wkręcone ale po odcisku na podsufitce widać, że coś tam było przykręcone.
Mógłby mnie ktoś uświadomić co tam powinno być? Ewentualnie podesłać zdjęcie jak to jest u Was?
Lokalizacje gwintu podsyłam na zdjęciu poglądowym (gwint w okręgu). Jest to praktycznie przy klapie bagażnika.
Może ktoś miał kamerkę cofania , lub inny gadżet elektroniczny VDR ?
Przednia VDR była na przyssawce na szybie , tylna mogła odpadać z szyby przy zamykaniu i przykręcił do podsufitki ?
można gdybać w nieskończoność , poprzedni właściciel powinien wiedzieć co woził .
Też o tym samym pomyślałem ale wówczas nie było by gwintu o którym pisze kolega w swoim poście,  tylko sam otwór po mocowaniu by został.
Jest to prawdopodobnie kołek plastikowy podtrzymujący podsufitkę
Edytowane przez Author53
Znaczy się spinka a może ktoś wykorzystał ją do zamocowania czegoś innego.
Zauważyłem to dopiero u siebie na placu. Niestety nie da się wszystkiego wychwycić przy oględzinach :) Podeślę dzisiaj wieczorem zdjęcie jak to u mnie wygląda. Pogoda podła od 2 dni to nawet tego dokładnie nie obejrzałem.
No to przyjrzałem się tej spince i też ją mam , dokładnie w tym miejscu co reszta kolegów .
Dziwne jest to że mając wersję auta RHD mam tę spinkę tak jak wy , a nie lustrzane odbicie , czyli spinka po lewej , a pas do środkowego siedzenia po prawej .
Sprawa się wyjaśniła. Kiedyś była tam zamontowana kratka :) Analogiczne gwinty znajdują się w kilku innych miejscach.
Z tego wynika że ta spinka to tylko maskownica.
Dołączę się trochę do tematu. Co niektórzy mają problemy z jakąś małą spinką ale odnośnie odbicia lustrzanego w autach "RHD" konstruktorzy zostawili cały tunel środkowy taki sam jak w "LHD" to dopiero porażka. Aż normalnie uwierzyć nie mogę, siedząc na miejscu pasażera ręczny lepiej pasuje do łapy. Wnęka po lewej stronie lepiej dopasowana do siedzącego po lewej. Zaś kierowcy z prawej str. bardzo przeszkadzają miejsca na kubki do picia. Nie można w nie nic włożyć ( oprócz małych puszek typu "pepsi") bo wystają i przez to nie można kożystać z podłokietnika.
Nie mam pojęcia dlaczego tak to olali.
Edytowane przez JANKES3
U mnie nie chodzi tyle o spinke, a o to że była tam krata, bo pewnie na firmę rejestrował jako ciężarowy czy robił inne kombinacje alpejskie.
W bagażniku te gwinty olewam ale w tej podsufitce trochę mnie drażni i muszę jakoś to zamaskować. Może znajdzie się oryginalną spinkę. A tak w ogóle te gwinty są seryjnie czy przy montażu kraty montują system mocowania? Może ktoś zakĺadał kratę i wie.
PS. Odnośnie przeszkadzanoa kubków potwierdzam... Porażka. Tylko małe puszki tam można trzymać.
Edytowane przez piot5rek
Jeśli chodzi o dziury w podsufitce to ja bym dopasował jakieś zaślepki, klipsy, nawet nieoryginalne, byleby kolor był podobny.
Od prawie 20-stu lat pracuję w firmie produkującej podsufitki do aut klasy premium i nigdy nie spotkałem się z rozróżnieniem wersji podsufitki w zależności od aut LHD czy RHD, a produkujemy je do kilku znanych modeli. Podsufitki są po prostu takie same.
Pozdrawiam.
