Regulacja klapy bagażnika
BoGu69
Witam! Problem w nissanie strasznie coś wali na dolkach myślałem że to półka ale przejechałem się bez niej i nadal to samo wydaje mi się że to klapa bagażnika ma spory luz jak się ją naciska regulowal ktoś kiedyś zamek? Ktoś coś pomoze?
W pierwszej kolejności sprawdź czy nie poluzował Ci się element na którym rygluje się klapa tylna. Sprawdzając musisz zobaczyć po śladach na lakierze czy się nie przesunął bo może być stosunkowo ścisło przykręcony ale się przesunął. Poluzuj śruby daj go ciut niżej i dokręć bardzo mocno. Metodą prób i błędów dojdziesz do momentu kiedy będzie dobrze. Nie wiem czy w klapie są odbojniki gumowe, bo może na samej uszczelce sprężynuje tylko, jeśli są nimi też można, wykręcając je poprawić sztywność klapy.
