Gość kiskierka Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Prz drugim tankowaniu kapnęło kilka kropel paliwa. Przy wycieraniu ręcznikiem papierowym zaczął schodzić lakier. Auto ma .. 2 tygodnie Miał ktoś taki problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 W żadnym aucie nie miałem takiej sytuacji, benzyna nie powinna rozpuścić lakieru na aucie, pojechałbym do serwisu bo to coś nie tak. Albo niedoróbka przy malowaniu, niemniej nie powinno to mieć miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Lakier zdrapka więc co się dziwić. Miałem to samo i w tym samym miejscu. Kupiłem zaprawkę, podmalowałem i problem nie wrócił, a że miejsca nie widać, bo jest za klapką więc dałem sobie luz. Ciekawe czy w przyszłości będziesz miał problem z lakierem na relingach (o ile masz)? Bo jak widać za malowanie Twojego QQ był odpowiedzialny ten sam sierota, który malował też mojego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Może jakiś ekolog malował i klauzula sumienia nie pozwoliła mu dolać utwardzacza . A na poważnie w tym miejscu może klapką przy zamykaniu został otarty, miałem tak przy którymś aucie na karoserii lakier zszedł a na klapce śladów nie było. po podmalowaniu sytuacja się powtórzyła, więc już nic nie robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 To ile było benzyny w ..... benzynie a ile rozcieńczalników i innych wypełniaczy? Tak się oszukuje na jakości paliwa. Kiedyś zatankowałem dwa razy piłę łańcuchową STIHL taką "benzyną". Rozpuściło filtr paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 ...... Rozpuściło filtr paliwa. Nitro rozpuszczalnik tankujecie w PL .??? Ja bym "pierwsze co" jechał do sprzedawcy . hipotetycznie ...a gdyby stróżka pociekła po błotniku , to też by miał sobie zaprawić sam lakierem do paznokci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Nie ma co hipopotamizować. Czas zmienić Fergulu stare QQ na to nowsze, to i Twoje dotychczasowe przekonania na temat trwałości powłok lakierniczych pójdą w piz...siną dal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys307 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Skoro samochód ma 2 tygodnie to po co pisać tutaj? Jechać do salonu i mają to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 jakoś powłoki lakierniczej na nissanach jest absurdalnie słabej jakości i dotyczy to modeli na całym świecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 jakoś powłoki lakierniczej na nissanach jest absurdalnie słabej jakości i dotyczy to modeli na całym świecie Zła jakość powłok lakierniczych dotyczy wszystkich obecnie produkowanych samochodów. Nie tylko Nissanów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Zła jakość powłok lakierniczych dotyczy wszystkich obecnie produkowanych samochodów. Nie tylko Nissanów. Dokładnie... No chyba że auto jest z nieosiągalnej dla normalnych ludzi pułki. Ale mimo wszystko nadal twierdzę, że benzyna, bez względu na to co w niej było, nie rozpuściła tego lakieru, zapewne uległ obtarciu. Łatwo to zdefiniować Prz drugim tankowaniu kapnęło kilka kropel paliwa. Przy wycieraniu ręcznikiem papierowym zaczął schodzić lakier. Auto ma .. 2 tygodnie Miał ktoś taki problem ? Wystarczy tylko by kolega napisał czy po wytarciu na szmatce miał plamy z wsiąkniętego lakieru czy jego złuszczone drobiny. Poza tym jeśli to było by od benzyny to nie było by wzdłuż rantu a w miejscach gdzie ona pokapała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Patrząc po swoim podobnym przypadku również doszedłem do wniosku, że to nie benzyna rozpuściła lakier tylko źle go położono. Natomiast uszkodzenie nie powstało od klapki, bo jak dziś pamiętam, że ujawniło się, gdy po raz pierwszy dopadłem się do QQ z woskiem. No więc przetarłem i tam pod klapką szmatką i zdziwiłem się, bo na odcinku kilku centymetrów lakier zszedł do podkładu. Potem przerażony czekałem aż zejdzie z całego QQ po pierwszym deszczu. Na szczęście do tego nie doszło więc kupiłem zaprawkę i sam sobie podmalowałem i od tego czasu problem nie wrócił. Jak widać po tym tu temacie, problem wystąpił nie tylko u mnie, ale i u autora wątku. Należy więc uznać, że pewnie pojawił się też w większej ilości QQ i jest to raczej wada ze strony Nissana niż efekt działania benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
