forfiter Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Witam. Stałem się posiadaczem T30, ale niestety coś puka na dole, raczej szukam drugiego "słupka". Proszę o podpowiedź czy ten silnik był jeszcze gdzieś po za T30 do 2003r? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Jeśli sam słupek to Almera i Primera, choć mogą być różnice. A co i gdzie puka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forfiter Opublikowano 25 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 (edytowane) Dziękuję za odp. Jeszcze nie zdiagnozowany. Ogólnie uszkodzona miska, zalejemy i ocenimy czy oglądać penewki, ale wolę wrzucić słupek bo jakoś nie do końca wierzę naprawę. Moge jakoś stwierdzić po nr VIN bo nie ukrywam że ceny i dostępność są mocno zróżnicowane między x-trail a innymi? Edytowane 25 Marca 2017 przez forfiter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 W dniu 25.03.2017 o 17:08, forfiter napisał: Dziękuję za odp. Jeszcze nie zdiagnozowany. Ogólnie uszkodzona miska, zalejemy i ocenimy czy oglądać penewki, ale wolę wrzucić słupek bo jakoś nie do końca wierzę naprawę. Odkręć wannę i sprawdź. Daj znać co tam słychać u Jaśka korbowoda Dół raczej nie siada, chyba że przebieg kosmiczny z wymianą oleju co 30 kkm. A stukać może wszystko, po dwumas. Po vin nic raczej nie stwierdzisz, chyba że ktoś coś wie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Kultura pracy japońskiego 2.2 di to tragedia. Coś jeszcze się dzieje oprócz stuków? @tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 W dniu 26.03.2017 o 13:30, thaz napisał: Kultura pracy japońskiego 2.2 di to tragedia. Coś jeszcze się dzieje oprócz stuków? @tapatalk No ale przepraszam bardzo, dźwięk yd22 jest przepiękny I rozpoznawalny, jak 1,9 TDI Ten klekot i wycie pompy... niepowtarzalne. Akurat to bardzo udane silniki. Tylko na rynku wtórnym jest jak jest. Ale zbaczamy z tematu, więc zobaczymy co @forfiter jeszcze napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 To juz mój drugi 2.2di i grzechocze tak samo jak poprzednik. Pięknie idzie, no ale grzechocze czasami @tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 jak już zwalisz miskę to od razu panewki obejżeć, jak będą w miarę i wał bez przytarć to założyć nowe i po 1k km wymienić olej i jeździć. w ostateczności szlif wału. słupek wymieniaj jak nie będzie kompresji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 28 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 A w naszym dieslu widać panewki po ściągnięciu miski ? Z tego co pamiętam to tam jest jeszcze karter aluminiowy broniący dostępu do wału i nie pamiętam czy da się łatwo przez dziury w nim rozkręcić panewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forfiter Opublikowano 29 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 (edytowane) Stał bardzo długo ale odpalił bez problemu "Stukanie" to raczej tylko nierówna praca, niestety wywalił olej gdzieś bokiem (wygląda jak olej z wodą jak by chłodnica oleju puściła). Czas pokaże i oczywiście podzielę sie tu informacją jak się skończyło i czy ewentualnie słupek z innego yd22 podszedł bez problemu. Trzeba przyznać że różnica w cenie jest spora bo yd22 kosztują od 500 (almera, primera) do 2500 (x-trail), Edytowane 29 Marca 2017 przez forfiter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
