Wymiana spryskiwacza reflektora T31
szmolik
Panowie, jak w temacie - działa mi tylko jeden, czy ktoś z was dokonywał wymiany tego elementu? Jak się do tego zabrać?
Nim  zabierzesz się za wymianę sprawdź najpierw czy napięcie do niego dochodzi bo może tylko wystarczy tylko wtyk odpiąć i zapiąć ponownie. Miałem tak w insygni.
Coś mi się wydaje że w X-się nie ma pompki przy spryskiwaczu a płyn dochodzi wężykiem, czyli skoro jeden nie działa tylko to pompka powinna być dobra bo rozsyła płyn na oba spryskiwacze. Pompka powinna być przy zbiorniczku na płyn i zapewne są dwie jedna na szyby druga na reflektory. Sprawdź zatem czy ze spryskiwacza lub trójnika rozdzielającego nie spadł przypadkiem wężyk zasilający go. A jak pryskasz na reflektory to nie leci Ci gdzieś płyn pomiędzy nimi...??
Winny będzie zapchany sprysk, albo trójnik pękł i cieknie. Może być też słaba pompa, że jeden spryska a na drugi nie starczy siły. Wyjmij sprysk i zobacz czy z węża pryśnie. Trzeba dostać się od dołu albo przez halogen.
Edytowane przez karibox1
Trzeba zdjąć zderzak i wymienić spryskiwacz, zazwyczaj pękają i cieknie w zderzak. Nowy spryskiwacz w serwise koło 300 PLN a na alledrogo 49 PLN.
Wymiana w serwisie 2 dysz - 250 PLN.
  • 7 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
tak, mozliwe, przycisk moze byc ale nie musi
tam gdzie sa bi-xenony ich spryskiwacze wlaczaja sie automatycznie, przeczytaj 'Instrukcje obslugi' (2-26)
jesli nie masz instrukcji, podaj na priv adres @ to Ci posle PDF
Edytowane przez borge
ort.
  W dniu 22.01.2020 o 21:43, geoglob napisał:
Możliwa jest sytuacja że nie ma przycisku na desce a spryskiwacze zamontowane w zderzaku działają w jakiś automatyczny sposób?
Rozwiń
W Pulsarze tak właśnie mam - automat. Co ileś ręcznych psiknięć na szybę, (bodajże co 5), daje czadu na reflektory
Mam instrukcję. Udało mi się zdobyć informację że przycisku może nie być a spryskiwacze występowały nawet przy zwykłych soczewkach i pryskają co ileś sprysków wycieraczek przednich. Próbowałem i nic się nie dzieje.
przy zwyklych lampach spryskiwacze wystepowaly fakultatywnie i byc moze w takiej konfiguracji byl osobny przelacznik do uruchamiania a moze byl w przedliftowych modelach T31
skoro nie pryska na lampy a dziala na szybie musisz przejrzec uklad zasilajacy, czy nie rozjechalo sie gdzies na laczeniach, pisal o tym @TESTER 1956 w 2017r., @gkowal wrzucil schemat
stan na suchym i probuj, moze zobaczysz jakis wyciek spod zderzaka
Rozwiń
Na ogół jak auto nie miało kolizji czy innych przygod z przodu to w 90% przypadków zapchane są dusze na końcu.
Miałem ten problem juz w tym i poprzednim X-trailu.
Udało mi sie  udroznic dysze wlewajac z gory po pare kropelek odkamieniacza,nastepnie ,cieńkim stalowym drutem dysze przepchałem,na końcu wydmuchałem troche sprezonym powietrzem i byl spokój.
jesli do zbiornika byl lany plyn i zachowano przy tym minimum uwaznosci zeby do zbiornika nie dostaly sie smieci...
osad mogl sie odlozyc w dyszach ktore sa elementem o najmniejszym przekroju z powodu uzywania zwyklej wody,
im wyzsza alkalicznosc tym wieksze prawdopodobienstwo powstania kamienia kotlowego
  • 9 miesięcy temu...
Zależy z której strony, z lewej owszem z prawej nie widzę takiej możliwości ze względu na zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Rozwiń
to z prawej powinno się dać dostać po zdjęciu nadkola i ewentualnie osłony od spodu. W ten sposób wymieniałem jakiś czas temu pompkę.
@geoglob spryskiwacz reflektorów działa automatycznie. Powinien zadziałać przy pierwszym spryskiwaniu od uruchomienia i co każde 5. Podobno da się to zmodyfikować w "module komfortu". Niektórzy nie lubią tych spryskiwaczy lamp, bo daje to tyle co nic, a zachlapuje pół samochodu.
