jack_sparrow Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Mój Nissan wydaje z siebie dziwne dźwięki i mam nadzieję, że mi coś podpowiecie. Po odpaleniu silnika słychać gwizd ale nie jest taki gwizd jak czasem słychać z turbin w sprinterach z pięcio-milionowym przebiegiem tylko taki raczej jakby może jakiś przedmuch (chociaż nie chcę nic sugerować). Jak się silnik rozgrzeje to ten gwizd zdecydowanie się ucisza ale pojawia się za każdym razem po puszczeniu gazu z delikatnym opóźnieniem w stosunku do puszczania pedału przeyspieszania. Byłem u dwóch mechaników ale póki co nie będę pisał co mi powiedzieli. Wierzę, że coś mi podpowiecie. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Byłem u dwóch mechaników ale póki co nie będę pisał co mi powiedzieli. Wierzę, że coś mi podpowiecie. Dzięki! Kalambury czas zacząć Mechanicy maja tą przewagę nad nami, że widzieli auto na żywca. My możemy tylko domniemywać, czy nie masz tam świstaka zawijającego w sreberka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack_sparrow Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 jeden powiedział, że turbo. drugi powiedział, że przedmuchy w intercoolerze. i co mam o tym myśleć? jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Intercooler sprawdź. Typowa usterka w tym modelu. Jeden naciska na gaz, drugi przykłada rękę i nasłuchuje. Jest temat o tym i o naprawie tego szajsu, ale najpierw sprawdź czy to jest to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack_sparrow Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 1. Gdzie tą dłoń położyć? Na którymś przewodzie, czy na grillu coolera? 2. A może jakieś jeszcze inne sugestie? Dopytuję, bo nie wiem czy mam się natychmiast za to brać czy może jest to coś na co nie mam szczególnie wpływu i da się z tym żyć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Sprawdzasz przewody i grill. Jeśli nie kapie olej z nieszczelnego coolera, to da się z tym żyć, lecz do czasu. Wcześniej czy później będziesz zmuszony go zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Na pocieszenie powiem ,że ja jeżdzę 6 lat z pocącym się intercoolerem i nic się nie dzieje. Bardziej bym turbo obstawiał ale nie zaszkodzi zdjąć pasków klinowych i upewnić się czy to łożysko któreś nie piszczy przy pewnych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack_sparrow Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 słuszna uwaga. nie wpadłem na problem z łożyskami ale faktycznie mogą to być łożyska (a w zasadzie to bym chciał żeby tak było... :-) ). sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Sprawdziłbym łozysko klimy. Widać, że nierówno się kręci ala ósemka rowerowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
