Wymiana końcówki wachacza K12
listomek2015
Witam jak w temacie  dopadło i mnie pytanie na szybko do osób które wymieniały Czy trzeba demontować cały wahacz aby wymienić końcówkę wahacza czy da się bez wyciągania  .Chcę sam się za to zabrać ale czy poradzę sobie  ? za pomoc z góry dziękuję
Witam .Szkoda że nikt nie podpowiedział co i jak może dla niektórych jest to oczywiste dla mnie nie  ale w innych markach np.ford sworzeń wahacza jest na śrubach i tam teoretycznie zawsze pasuje a tu jakieś frezy?
 I po wymianie okazało się że można bez wyjmowania  rurka młotek podparcie i wypada gorzej wbić nowy ale tu niespodzianka okazuje się że dobór po vinie sworznia nietrafiony okazuje się że są różnice nie wiele u mnie ok 2 mm  reasumując wymiana na drugi droższy też nie pomogło musiałem kupić cały kpl.wahacz co ciekawe nowy monroe jest taki jak zamienniki itp.czyli średnica na frezie 38mm a u mnie w oryginale 29,5mm taka niespodzianka
