Lusterka zewnetrzne - skladanie
stasziek
Hej
Czy u Was tez lusterko od strony kierowcy sklada sie dluzej niz to od strony pasazera?
Jakos ostatnio na to zwrocilem uwage - nie wiem czy tak bylo od poczatku.. :/
Pozdr
Mam tak samo
W poprzednim moim aucie rownież tak było
Edytowane przez pawcio
  • Upvote 1
  W dniu 4.04.2017 o 07:55, colins napisał:
Do lewego lusterka prąd ma dłuższą drogę do pokonania od akumulatora więc dlatego tak jest. :D;)
Colinsie,właśnie u kolegi dłużej składa się lewa strona...
no ale jak ma dluzsza droge to szybciej "plynie" żeby zdazyc razem z prawym no i zazwyczaj jest przed czasem wiec ...
Toć przecie napisałem, że prąd ma tam dłuższą drogę do pokonania i dlatego tak jest. ;)
Tylko nie mówcie, że uwierzyliście, bo zacznę wątpić w sens ludzkości. :D
No bez jaj .... to żartowałeś...?   ;)
Nie należy jednocześnie uruchamiać dwóch silniczków(obciążenie) i Nissan o tym wie, z tąd masz minimalną różnicę.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Z całym szacunkiem kolego Manix " nie należy uruchamiać obydwu silniczków jednocześnie"  To jest kpina . Mają działać dwa naraz i to równo . To nie konie w bryczce że każdy idzie jak chce tylko nissan innovation  jak go reklamują.
A ja myślę , że w związku z różnymi kątami ustawienia lusterek (prawe jest bliżej karoserii i ma mnieszy dystans do pokonania) i to jest tego efekt.
Jeśli kierowca siedziałby po środku auta nie byłoby różnic w zamykaniu lusterek ;)
Patrząc na instalację elektryczną jaka jest w QQ, opartą na kabelkach o grubości włosów, całkiem możliwe, że jest tak jak napisał Manixio.
Nie wiem czy zauważyliście, ale nawet głupie wciśnięcie któregokolwiek przycisku sterowania szybami skutkuje wahaniem obrotów silnika. :wacko:
a ja myślałem ,że tylko mój staruszek p12 ma takie przypadłości . W nim tez jest tak żę jak zamykam szybe to obroty wariują a lbo jak włączę długie światła to tez na moment spdają. Ja mam starsze auto ale w nowszych tego nie powinno byc
Im nowsze wozidło, tym bardziej widać efekty pracy księgowych i poczynione przez nich oszczędności.
Z tym wariowaniem obrotów, to oczywiście przesada, jednak wciśnięcie przycisku szyby, gdy silnik pracuje na biegu jałowym, powoduje delikatne wahnięcie obrotów (i wskazówki obrotomierza).
Hoho! Kiedyś powoziłem i mówię Ci Nismo,że nie ma równych gniadych w zaprzęgu! :D Zawsze znajdzie się cwaniak co będzie zostawał w tyle....a w tedy bacikiem po zadzie....
Dzwoniłem do ASO i już się umówiłem na naprawę. Podobno padał moduł odpowiadający za symetrię.
Kolego nie rozumię o co Ci chodzi? "Przecież rozsądziłem" - cytując klasyka ;) A na serio,tą informację podałem z przymrużeniem oka, tylko buźka mi nie weszła
Choć znając nissana, kto wie, kto wie
