Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
horte
Czy wymieniał już ktoś z Was samodzielnie olej w skrzyni?
Nie za bardzo widzę miejsce gdzie można by wlać nowy olej i sprawdzić poziom.
Temat dotyczy 2.0 DCI
Edytowane przez horte
Olej do skrzyni manualnej wlewa się poprzez otwór po śrubie, która jest zarazem wyznacznikiem poziomu oleju w skrzyni. Wlewasz olej szprycą lub przez wężyk z lejkiem do czasu aż się nie przeleje. Potem chwilkę czekasz aż przestanie kapać  zakręcasz i po robocie.
Śrubka do wlewania i sprawdzania poziomu oleju jest plastikowa z motylkiem do odkręcania.
Widać białą plastikową śrubę na korpusie.To jest wlew,a zarazem wyznacznik poziomu oleju.Jak staniesz przodem do auta i sięgniesz ręką do skrzyni od swojej strony powinieneś ją wyczuć.Piszę wyczuć,bo często jest niewidoczna pod użebrowaniem skrzyni.Czasami otwór wlewowy jest usytuowany na obudowie mechanizmu różnicowego od strony lewego koła.W tedy trzeba już się sporo naschylać,żeby się do niego dostać,ale też to jest plastikowa duża śruba,zazwyczaj motylkowa.
http://allegro.pl/nissan-qashqai-skrzynia-biegow-1-6-ben-2010-2012-i6773683373.html
W tej aukcji drugie zdjęcie.
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissan-qashqai-1-6-b-14-17-i6749479603.html
A w tej aukcji widać ją na czwartym zdjęciu.
  • Upvote 1
Dzięki.
U mnie jest silnik 2.0 dci. Zaznaczyłem jedyne miejsce które ewentualnie możne służyć jako wlew oleju.
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów. Myślę nad zastosowaniem produktu elf-a. Z tego co się orientowałem to tam powinien być olej o lepkości 75W80. Pytanie jaki olej trzeba wlać do tej skrzyni? Zastosować ten z pierwszego filmu? Pojazd, który posiadam jest z silnikiem hr16dr.
Pozdrawiam.
Po ile kilometrach trzeba wymienić olej w skrzyni?
Wymieniałem olej przy przebiegu 135 tys. olej ELF NJF 75W80 GL-4  z dodatkiem militeca ,zmian w pracy skrzyni biegów nie zauważyłem.Tak więc nie wiem czy warto było wymieniać chyba tylko dla swiętego spokoju.
Ja przy 130k na Motula. Też jakieś wielkiej poprawy nie zauważyłem, a wręcz z początku większego problemy z haczeniem 5 i 6, ale z czasem przeszło
  • 1 rok później...
Jeszcze wynalazlem taki
Motul motyl Gear 75w80
Więc co byście polecili z pośród tej trójki :motul, Total czy elf(nie wiem który).
I ostatnie pytanie czy jest jakaś podkładka od korka spustowego oleju która trzeba wymienić przy spuszczaniu oleju?
Edytowane przez calypso83
Jest pierścień uszczelniający miedziany. Chyba 11 mm średnicy wewnętrznej
