Skrzynia rozdzielcza - pozycja "N".
fred77
Pewnie było ale odświeżę.
No właśnie, do czego to jest wykorzystywane?
Są różne teorie.
Jedni mówią, że po prostu budowa skrzyni rozdzielczej musi być taka, a nie inna i nie da się inaczej rozwiązać układu kół zębatych.
Kolejni mówią, że to do napędu przystawki napędzającej inne ewentualne urządzenia zewnętrzne, np.: pompę oleju, wciągarkę, pompę pożarniczą.
Jeszcze inni mówią, że dźwignię skrzyni rozdzielczej należy ustawiać na pozycji "N" podczas holowania wozu, szczególnie ze skrzynią automatyczną.
Macie jakieś inne teorie?
Hmm, w Twoim przypadku służy do włączania 4L
... i nie próbuj inaczej  ;)
Jak?
Równie dobrze można by napisać, że tzw. luz w skrzyni biegów służy do włączania biegów.
Do włączania biegów służy dźwignia, a nie "luz".
A pewnie, że próbowałem.
Ustawiłem na pozycji "N" i włączałem poszczególne biegi, od pierwszego do piątego, a potem wsteczny. I nic. Po prostu nic się nie działo. Samochód stał i tyle.
Heh, się wymądrzyłem :(
kiedy zobaczyłem w tytule "skrzynia" to od razu skojarzyłem z automatem i jego "N" :)
Tak jak pisałeś, reduktorowe N służy np. do windy ale przede wszystkim ma być zabezpieczeniem przed odruchowym szybkim przełączeniem 4H --> 4L bez zatrzymania auta ;)
Tzw N zostało zaprojektowane w celu umożliwienia napędzania urządzeń podłączonych do silnika bez wprawiania w ruch kół - dobrym przykładem jest wyciągarka mechaniczna
czyli w samochodach wyposażonych w tzw PTO (Power Take Off)
poniżej fotka takiej przystawki do Patrola K160
Napisałem skrzynia rozdzielcza, bo tak to się powinno nazywać.
Reduktor to jest rodzaj przełożenia, które znajduje się w skrzyni rozdzielczej. Oprócz przełożenia redukcyjnego jest tam też przełożenie zwykłe i przełożenie "luz".
Jeśli dodasz że "podłączonych poprzez skrzynię biegów do silnika" to będize ok. Bo jeżeli chodzi Ci tylko o alternator na pasku to wystarczy że wrzucisz na luz w skrzyni i but do oporu ;-)
Czuwaj ;-) :-)))))
Mnie też się wydaje że chodzi np o podłączenie np mechanika choć z tego co się orientuję to nie ma gotowego wyjścia nań.
Masz rację
... Ale cały off-świat nazywa to TO reduktorem ;)
Spotkasz się też pewnie z wyrażeniem "jazda na reduktorze" ... wedle logiki każda jazda na biegu w naszych autach odbywa się "na reduktorze"
... dla zorientowanych w tematyce jednak owo wyrażenie oznacza jazdę na spowolnionym przełożeniu 4L
... to z kolei dla dobrze kombinującego laika będzie oznaczało jazdę "4x4 4L"
... i tutaj kolejny zonk ;)
... a jeśli nie zapiąłem sprzęgów manualnych to przecież jadę "4x2 a jednak 4L" ... czyli właściwie 2L :D
(często w takiej konfiguracji napędów przetaczam auta po podwórku)
Nie piszę tego po złości, lecz by uświadomić że często używamy tutaj swoistej gwary przemycanej z innych off-portali ... kiedyś z Hubertem też wydawało nam się że wyprowadzimy tutejsze terminy na właściwe tory i uporządkujemy nazewnictwo ... ale gdzie tam ? ... wchłonęli nas  :wacko:   :jump:
pozdrówka dla Ciebie i wszystkich drezyniarzy, pamiętam  :spoko:
