Działanie szyb po przekręceniu kluczyka
Majkelo
Witam, zwracam się z pytaniem czy któryś z użytkowników, próbował lub wie jak przeprogramować działanie szyb po przekręceniu stacyjki w stan ACC?? Trochę wnerwia mnie to żeby otworzyć szybę muszę przekręcać kluczyk na zapłon. Z góry dziękuję za pomoc.
No niestety nie ma takiej możliwości. Chyba że zamontujesz sobie domykanie szyb wówczas powinna być taka możliwość ale ten moduł nie jest do końca kompatybilny z elektroniką nissana i podobno się często zaprogramowują. Ale jest możliwość jeszcze jedna.  Rozbieramy osłonę po lewej stronie pedału gazu, plastikowa śrubka, Odkręcamy czarną skrzyneczkę. Pod nią powinny być dwa przekaźniki. Nam chodzi o ten niebieski. Wyjmujemy go z gniazda a miast jego wkładamy dwie połączone przewodem wsuwki tak by połączyć, zblokować dwa przewody doprowadzające prąd do sterownika szyb, dwa grubsze przewody biało niebieski i biało czerwony od tej chwili elektrycznie sterowane szyby powinny działać bez kluczyka. Nie robiłem tego w swoim autku, ale podobno patent działa, przynajmniej w P11 się to sprawdziło.
każda ingerencja w elektrykę w p12 to ryzyko.
Tak jak w każdym obecnie produkowanym samochodzie.
