Panek_rulez Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Hej, wszystko gdzie szukałem mówi o wymianie lusterek z manualnych na elektryczne. Moje są elektryczne lecz kable od lusterka idą 3. Dotarłem do wiazki elektrycznej od strony samochodu i doprowadzone do lusterek jest 5 kabli. Podpowiedzcie, jakie kroki moge uczynic aby lusterka grzały. Nie chcę dokładać mat grzewczych - wolę kupić lusterka z piecioma pinami, co poza tym trzeba jeszcze zrobić? Dzieki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Sprawdź, skoro już odszukałeś kostkę z pięcioma pinami czy po załączeniu ogrzewania szyby tylnej na kostce na wolnych pinach, do których mata grzewcza podłączona będzie, pojawia się napięcie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panek_rulez Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Sprawdź, skoro już odszukałeś kostkę z pięcioma pinami czy po załączeniu ogrzewania szyby tylnej na kostce na wolnych pinach, do których mata grzewcza podłączona będzie, pojawia się napięcie, No patrz! Proste rozwiązania są najtrudniejsze Nie mam mozliwosci dzis sprawdzic, ale teoretycznie jak myslisz zadziała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Moim zdaniem, skoro masz elektryczne lusterka, to powinno zadziałać. A jeśli napięcia dodatniego nie będzie to sprawdź czy masa dochodzi i można dopiąć napięcie z przełącznika ogrzewania szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rednaxelA Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Same lusterka to za mało, potrzebna jest też instalacja w drzwiach - lub ręczne dodanie 2 kabli. Ja na razie dodałem kable a jak bede miałokazję to przymierzę ogrzewane wkłady lusterek z megane 1 - wydaje mi sie ze sa identyczne jak w k12 :-) Jak już grzebałem w aucie to zrobiłem puddle lamps :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panek_rulez Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Same lusterka to za mało, potrzebna jest też instalacja w drzwiach - lub ręczne dodanie 2 kabli. Ja na razie dodałem kable a jak bede miałokazję to przymierzę ogrzewane wkłady lusterek z megane 1 - wydaje mi sie ze sa identyczne jak w k12 :-) Jak już grzebałem w aucie to zrobiłem puddle lamps :-) Pisałem że do lusterek dochodzi 5 kabli do wtyczki a od lusterek idą 3 Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Same lusterka to za mało, potrzebna jest też instalacja w drzwiach - lub ręczne dodanie 2 kabli. Kolega Panek_rulez pisał, że przełoży całe podgrzewane i elektryczne lusterka więc nie będzie musiał dokładać kabelków bo one już będą w wiązce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rednaxelA Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dotarłem do wiazki elektrycznej od strony samochodu i doprowadzone do lusterek jest 5 kabli. Teraz rozumiem - jak wdać były różne opcje - u mnie brakuje kabli już w wiązce drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiart Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 wkłady pasują od logana ten sam numer katalogowy co reno clio nissan micra k12 i logan tylko w serwisie różnica w cenie i to o 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
