EmPe Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Ten jest deczko tańszy, ale za to wyżej podnosi, z gumową podkładką wychodzi 400 mm : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-2t-lewarek-niski-zaba-80-380-i6986580543.html Edytowane 28 Marca 2018 przez EmPe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Ten jest deczko tańszy, ale za to wyżej podnosi, z gumową podkładką wychodzi 400 mm : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-2t-lewarek-niski-zaba-80-380-i6986580543.htm Za późno Zamówiłem ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=6961161155 plus http://allegro.pl/guma-nakladka-podkladka-gumowa-do-podnosnika-50mm-i7187154609.html Powinno hulać, a jak nie, to dodatkowe deski będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aaliyah Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) Ten jest deczko tańszy, ale za to wyżej podnosi, z gumową podkładką wychodzi 400 mm : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-2t-lewarek-niski-zaba-80-380-i6986580543.htm Za późno Zamówiłem ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=6961161155 plus http://allegro.pl/guma-nakladka-podkladka-gumowa-do-podnosnika-50mm-i7187154609.html Powinno hulać, a jak nie, to dodatkowe deski będą wypróbowałes już może czy ta guma pasuje na próg bo też chciałbym taka kuić ale się czaje Ten jest deczko tańszy, ale za to wyżej podnosi, z gumową podkładką wychodzi 400 mm : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-2t-lewarek-niski-zaba-80-380-i6986580543.htm Za późno Zamówiłem ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=6961161155 plus http://allegro.pl/guma-nakladka-podkladka-gumowa-do-podnosnika-50mm-i7187154609.html Powinno hulać, a jak nie, to dodatkowe deski będą wypróbowałes już może czy ta guma pasuje na próg bo też chciałbym taka kupić ale się czaje Edytowane 31 Marca 2018 przez Aaliyah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Ja mam zwykłą żabę (niską) i taborecik do niej. Planuję przeróbkę ,zmianę blach korpusu i podniesienie żaby o 7-10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 (edytowane) wypróbowałes już może czy ta guma pasuje na próg bo też chciałbym taka kupić ale się czaje Jeszcze nie sprawdzałem, po weekendzie świątecznym mam zamiar. Aaliyah zdjęcie dla Ciebie Guma idealnie pasuje, "żaba" również podnosi tak jak trzeba. Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez siwy77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aaliyah Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Dzieki siwy za fote info:) zamawiam bo cieplo sie robi i wymieniac opony trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 ja mam stary - podobny do tego : http://allegro.pl/podnosnik-samochodowy-2t-lewarek-niski-zaba-80-380-i6986580543.html ale w moim przypadku nie daje rady. Musiałem odkurzyć stary masywny olejowy. Jutro zmierzę na jaką wysokośc musiałem podnieść. Ale 40 cm to chyba brakło, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 (edytowane) Jeszcze nie sprawdzałem, po weekendzie świątecznym mam zamiar. Aaliyah zdjęcie dla Ciebie Guma idealnie pasuje, "żaba" również podnosi tak jak trzeba. Też kupiłem tą gumę jednak w moim wypadku guma się nie sprawdziła. Problem z tym, że punkt podparcia opiera się tylko o połowę powierzchni gumy, tym samym guma sie deformuje i skrzywia w jedną stronę. Udało się podnieść auto ale po kilku próbach guma jest już pęknięta w miejscu gdzie jest jej rowek i w praktyce nie będzie się już nadawać. Edytowane 13 Kwietnia 2018 przez Tomi_St Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Proponuję użycie oryginalnego podnośnika Nissana. w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2018 może nie problem.\Ale mając 3 - 4 samochody ( wiesz - mój, żonka, bracik może i tata podjedzie ) - masz jeden wspólny dla wszystkich. A nie będziesz za każdym razem bagaznika wysypywał na bruk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekK Opublikowano 12 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2019 Witam, temat stary, ale nadal aktualny :) Tak zastanawiam się z tym podnoszeniem żabą w miejscu przeznaczonym na oryginalny podnośnik czy nie uszkodzę czegoś, nie wygnę tego rantu ? Czy nie można w jakiś innych miejscach podnosić żabą może jakieś technologiczne punkty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Ostatecznie za radą któregoś z kolegów dorobiłem sobie adapter umożliwiający wykorzystanie oryginalnego lewarka i podnoszenie go za pomocą wkrętarki. Kupiłem adapter do wkrętarki na klucze nasadowe (jak na zdjęciu), wyciąłem z twardego drewna prostopadłościan odpowiadający uchwytowi w oryginalnym lewarku gdzie wkłada się korbę, umieściłem w drewnie tenże adapter i gotowe. Można z powodzeniem użyć wkrętarki (trzeba tylko wyłączyć w niej ograniczenie dynamometryczne) do podnoszenia auta. Używam jakiejś chińskiej wkrętarki na 16,8V, trochę zipie pod koniec podnoszenia ale daje radę. Wczoraj wypróbowałem i naprawdę znacznie przyśpiesza to podniesienie i opuszczenie auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 W dniu 12.11.2019 o 16:19, DarekK napisał: Tak zastanawiam się z tym podnoszeniem żabą w miejscu przeznaczonym na oryginalny podnośnik czy nie uszkodzę czegoś, nie wygnę tego rantu ? Czy nie można w jakiś innych miejscach podnosić żabą może jakieś technologiczne punkty ? Żabą można bez problemu, tylko trzeba do niej dokupić (czasami jest w komplecie) odpowiednią gumę z wycięciem na rant progowy. Zerknij Tutaj a znajdziesz stosowną gumę do swojej żaby. Natomiast Tutaj i Tutaj masz funkcjonalny komplecik niskoprofilowy ze sporą wys. podnoszenia i 2 gumami w komplecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
