qashqai 1,6 nakręcanie się auta ?
lawa000
Witam od dwóch dni występuje problem z przyśpieszeniem.W czasie dodawania gazu  (najbardziej 2,3,4,5,)łapie obroty ,ale nie od chodzi tak jak by się nakręcał.Sprawdzałem sprzęgło w rzucając 3 bieg i trzymając na ręcznym gasł na nim tak jak by sprzęgło trzymało.Co się dzieje ?
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi , sprzęgło się ślizga czy auto nie ma mocy i długo trzeba czekać aż się "rozbuja" ?
Wrzuć 4 bieg przy 40km/h i dodaj gwałtownie gazu , jeśli obroty wzrosną nieproporcjonalnie do prędkości tzn wskazówka obrotomierza podniesie się znacząco , a wskazówka prędkości pozostanie na 40km/h tzn że sprzęgło się ślizga.
Na luzie silnik wkręca się żwawo czy czy na pedał gazu reaguje z opóźnieniem ?
To znacz tak obroty chodzą normalnie,przy 40 km/h 4-bieg  przyśpiesza(leki poślizg jest ).Na postoju włączyłem 1 bieg ręczny przygasł aż sprzęgło zaśmierdziało.No i cały czas są obroty jest bieg ,a on jag by dobijał do chodził z prędkością do obrotów.Sądzę że to bada sprzęgło.Jeszcze ma taką myśl, że przy wymianie opon z pryskałem hamulce ocynkiem,a może są tam jakieś czujnik i pogłupiały esp kontrola trakcji nie wiem.
Kolego.
Wyjedź na trasę, jedź spokojnie 80km/h, wrzuć 5 bieg i maksymalnie wduś pedał gazu w podłogę. Jak obroty silnika będą dość szybko rosnąć a prędkość auta nie, to sprzęgło masz do wymiany.
