karan Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Szukałem w necie co to jest jak na obrazku tylko nie wiem dlaczego ta liczba wzrasta po przejechaniu danej ilości kilometrów? Ta koło klucza - 144. Po przyjechaniu do domu było 167... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Przekroczona inspekcja? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 To tak zwana inspekcja olejowa. po wymianie oleju naciskasz przycisk, z lewej strony zegarów zdaje się, gdy zaświeci się ów kluczyk z cyfrą na minusie przez ok 5 sekund a następnie gdy stan się wyzeruje naciskasz pojedynczo by ustawić nowy zakres kilometrów do przejechania do kolejnej wymiany oleju. Każde naciśnięcie to 1 tysiąc kilometrów. Nastawiona w ten sposób liczba kilometrów do przejechania będzie maleć, ale jak dojdzie do zera to będzie wskazywała z minusem przed ile kilometrów temu powinieneś wymienić olej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Ok, czyli trzeba wymienić olej, tak zrozumiałem, to pojutrze zrobię...i mam nadzieję, że nic się nie stanie jak przejadę jeszcze ok 70 km... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Nic się nie stanie. Bez obawy. Można jeszcze jeździć. Wszystko zależy jaki stan 10 tyś.km, 15 tyś.km, czy 20 tyś km, miałeś ustawione przed ostatnią wymianą oleju? Jak 20 tyś.km to czas na wymianę. Przy pozostałych można przekroczyć. Po wymianie ustaw sobie inspekcje od nowa. Pisałem gdzieś, że ja wymieniam w swoim olej i filtr oleju co 20 tyś.km lub co 12 m-cy i tak ustawiam zakres. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike12345 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Mozna sobie to ustawic na ile sie chce, ja np. ustawiam na 15 tys km, nic sie nie stanie jak przekroczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Ja nie wiem jak to sprawdzić, ale z wydaje mi się, że faktur auta wynika na to, że co 20 000... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Pewnie że nic się nie stanie, kolega wyżej już napisał co i jak. Jaki przyjmiesz interwał pomiędzy wymianami a co za tym idzie jaką liczbę kilometrów do przejechania ustawisz zależy od Ciebie. Ja wymieniam co 15 tys. kilometrów. Ja nie wiem jak to sprawdzić, ale z wydaje mi się, że faktur auta wynika na to, że co 20 000... Regułą po kupnie samochodu używanego jest, jeśli sprzedający nie poinformował Cię lub nie ma karteluchy przy korku wlewu oleju tudzież innej naklejki lub jak w Twoim przypadku inspekcji kiedy był i przy jakim stanie zmieniany olej, jego wymiana tak dla świętego spokoju. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Przyznam szczerze, zaniedbałem trochę ten olej...sprawdzałem tylko jego poziom i czy kolor nie ciemnieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 No cóż zdarza się, dobrze że sprawdzałeś chociaż. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 eee tam stan oleju pokazuje się na wyświetlaczu ja czasem i przez pół roku maski nie otwieram ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Wiem, że nudzę,ale teraz tak gadaliśmy i w końcu nie wiem już nic, a mianowicie że trzeba wymienić olej co będzie pierwsze: 12 miesięcy albo 20000 km przejechane. Przedostatnia wymiana oleju miała miejsce w październiku 2013. Wiec jaki to ma wpływ na silnik gdy nie był tak długo nie wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Olej w aucie jeśli nie masz przebiegu do jego wymiany wyjeżdżonego powinieneś wymienić po okresie 12 miesięcy ale czasokres do wymiany oleju nie powinien być dłuższy jak dwa lata, tyle producenci dają gwarancji na olej po otwarciu pojemnika w którym jest sprzedawany. Potem związki w nim zawarte utleniają się, starzeją i silnik nie ma takiego smarowania jakie mieć powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Czyli co się z nim wtedy dzieje? Co się niszczy? Jest większe tarcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) Nie patrz na to co pisze instrukcja obsługi. Wymiana oleju i filtru max. co 15 tkm i najlepiej na full syntetyk. Tzw. longlife (wydłużone interwały wymian oleju i stosowanie tak oznaczonych olejów), spowoduje szybkie doprowadzenie do stanu, gdzie nastąpi zwiększona konsumpcja oleju przez silnik. Po 12-15 tkm (lub roku) olej traci stopniowo swoje właściwości smarne i myjące, powodując odkładanie się nagaru na tłokach i pierścieniach - zapieczone pierścienie nie uszczelniają dobrze przestrzeni między tłokiem a cylindrem, powodując spalanie oleju i nawarstwianie problemu, doprowadzając do szybszego remontu silnika. Ponadto spalony olej powoli zabija katalizator, silnik traci moc itd. Edytowane 1 Maja 2017 przez polo32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
