[N16] blokada radia
adamrr22
Po odłączeniu akumulatora radio wymagało ode mnie wpisania kodu( radio fabryczne), niestety został mi podany zły kod i po wielu próbach wpisywania go, radio nie daje mi możliwości zrobienia czegokolwiek. Otóż po każdej próbie na radiu widniała informacja " wait 10min " itp, aż do 60minut. Po odczekaniu tych 60minut nie dostałem możliwości wpisania kodu, cały czas wyświetlane jest "wait 0 min " i ta informacja nie znika, nie zmienia się, ani nie daje żadnych możliwości konfigurowania radia. Jakie są możliwości naprawy radia? Co muszę zrobić, żebym mógł na nowo wpisać kod, lub nawet bez jego wpisywania radio zaczęło normalnie funkcjonować?
Dodaję zdjęcie radia. Dodam jeszcze, że znam już prawidłowy kod do radia.
Po każdych trzech mylnie wprowadzonym kodzie dostajesz od urządzenia 10 minut na przemyślenie tego co robisz i czy robisz to w sposób właściwy. Skoro wyświetliło się wait 60 czyli to komunikat dla Ciebie by dać urządzeniu odpocząć a samemu znaleźć właściwy kod. Musisz odczekać  na włączonym zapłonie aż do czasu kiedy pojawi się napis CODE by wówczas wpisać ten właściwy. W czasie oczekiwania nic nie wciskaj i nic nie rób. Potem wpisz właściwy kod o ile go zdobędziesz.
Za dużo prób było po tych 60 minutach i teraz zgodnie z tym co wieść niesie trzeba było by czekać aż się napis zmieni, odłącz zasilanie dla radia, może się zresetuje.
  • Upvote 1
Przyznam, ze nie znam sie za bardzo na samochodach, mógłbyś mi wyjaśnić w jaki sposób odłączyć zasilanie radia? Biorąc pod uwagę zdjęcie które załączyłem, bo wiem ze w innych radiach nie trzeba żadnego kodu wpisywać.
Tak jak na obrazku widać po lewej i prawej od okienka z napisem "wiat 0m" sa guziki 1,2,3,4,5,6. Kod który wpisywałem to 7755, a wpisywałem go tak: klikałem guzik1 siedem razy, guzik2 siedem razy, guzik3 pięć razy i guzik4 pięć razy. Dodam ze znalazłem kod, który powinien być właściwy i jest to 1111
Aktualnie sprawdzam pierwszy sposób testera, czyli czytam książkę w samochodzie z włączonym zasilaniem i minutnikiem ustawionym na godzinę, jeżeli po godzinie nie będę mógł wpisać kodu spróbuje odłączyć zasilanie radia
Czekanie nic nie dało, zaraz odłączę zasilanie i napisze rezultat.
Edytowane przez adamrr22
Skoro ileś razy wpisywałeś nieprawidłowy, to się nie dziw, że masz jak masz. Podstawą wszystkiego, jest znać prawidłowy kod, więc podałem, gdzie mogą Ci pomóc. Koledzy wcześniej też proponowali co możesz zrobić, by radyjko Ci odblokowało dostęp do klawiatury. Podając Ci w/w linki założyłem, że to radyjko jest Twoje, a nie "zdobyczne" :o .
... bo normalnie, to Nissan dodaje podczas zakupu auta z kodowanym radiem kartonik z kodem :rolleyes:
Przeczytaj proszę cały post ze zrozumieniem, nigdzie nie napisałem ze dziwie sie tej blokady, tylko pytałem jak to odblokować.
Po odłączeniu akumulatora wyskoczyło mi " wait 60min " poczekałem tyle i miałem możliwość wpisania kodu( tak jak wyżej napisałem znałem już ten poprawny) i radyjko działa jak nowe :) Dzięki wszystkim za aktywność
Temat do zamknięcia
