dt_82 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Cześć! Czy ktoś wie jak włączyć Nissanie Note 2014 Acenta wskazanie temperatury zewnętrznej? A może nie każdy model to ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Może zacznij od sprawdzenia czy masz czujnik temp. zewn. pod maską http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81642-czujnik-temperatury-zewnetrznej/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Wskazań temperatury zewnętrznej nie włącza się, jeśli masz czujnik i jest on sprawny to jego wskazania wyświetlą się same, o czym doczytasz się na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krakus_E12 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Witam, temperature powinna wyświetlać się po prawej stronie licznika. Jeżeli nie wskazuje to pewnie coś jest uszkodzone. Przy temperaturze poniżej 3 stopni powinna pojawiać się śnieżynka. Jak nie masz tylko temperatury to pewnie wyświetlacz, jak nie ma też śnieżynki to coś z termometrem. Temperatury napewno nie ustawiasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dt_82 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Może zacznij od sprawdzenia czy masz czujnik temp. zewn. pod maską http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81642-czujnik-temperatury-zewnetrznej/ Dla 1.5 dCi też w tym samym miejscu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Dla 1.5 dCi też w tym samym miejscu? Przeczytaj tutaj - trzeci komentarz http://moto.onet.pl/nissan-note-dynamiczny-pojemny-i-niedrogi/6gc2n Więc jeśli nie zlokalizujesz tej zielonej wtyczki gdzieś w tamtyxh okolicach, to być może nie masz tej opcji .... edit. przeglądałam z ciekawości ogłoszenia na otomoto - szukając takich Notków jak Twój i większość ma temp. wyświetlaną - ale faktycznie - są i bez tego http://allegro.pl/show_item.php?item=6791351226#imglayer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dt_82 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Przeczytaj tutaj - trzeci komentarz http://moto.onet.pl/nissan-note-dynamiczny-pojemny-i-niedrogi/6gc2n Więc jeśli nie zlokalizujesz tej zielonej wtyczki gdzieś w tamtyxh okolicach, to być może nie masz tej opcji .... edit. przeglądałam z ciekawości ogłoszenia na otomoto - szukając takich Notków jak Twój i większość ma temp. wyświetlaną - ale faktycznie - są i bez tego http://allegro.pl/show_item.php?item=6791351226#imglayer U mnie jest dokładnie tak samo jak w tym białym Note. Trudno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
