Pojemność zbiornika benzynowego
nori76
Wg instrukcji 60 litrów. Pierwsze tankowanie blisko 63 litry weszły no a przecież nie był puściutki. Kolejne tanki po 30litrów przy zasięgu 30km lub mniej (nie pokazuje poniżej tego zasięgu) wskazówka blisko 3/4 full. Jakie są wasze spostrzeżenia? Czy ktoś testował ile km można przejechać jeszcze po tym jak zasięg już nie pokazuje liczby km?
Przy ekonomicznej jezdzie na trasie (spalanie wg kompa w okolicach 5) przy braku zasiegu przejechałem 50 km i w końcu była stacja. Ile do sucha :dribble: tego nie wiem.
Rezerwa włacza sie przy ok. 130 km zasiegu a to oznacza ze jest jeszcze pewnie 10 litrów w układzie z czego ze 4 litry są poza zbiornikiem (w filtrze paliwa, w rurkach)
Edytowane przez JackSet
W poprzednim wozidle, od momentu kiedy zasięg pokazał 0km podobno pozostało 10% pojemności zbiornika, czyli tam ok. 6litrów. Przejechałem osobiście 55km (od momentu wyświetlenia zasięgu 0km) i po tankowaniu wnioskowałem, że to mogła być prawda.
W X-ie, u mnie w jeździe miejskiej rezerwa zapala się przy zasięgu 79km co mogłoby oznaczać, że będzie podobnie.
Zasięg będzie pokazywał adekwatny do spalania chwilowego i stylu jazdy kierowcy. Mnie dzisiaj pokazywał 45km, a weszło 57l ( przy 56,4l odbił pistolet ).
Pierwsi tankowanie to też ok 62-63l, nigdy później nie weszło więcej niż 58
Crith, u mnie zasieg "znika" kiedy spadnie do 30km, u Ciebie przy 50km?
Z tego co piszecie uwzgledniajac zmiane zasiegu w zaleznosci od dynamiki jazdy to wskazanie zasiegu jest miarodajne, w zasadzie bez bledu, zero to zero.
Edytowane przez nori76
Czyli prawdopodobnie ten nadmiar nad 60 uzupełnił pojemnosc ukladu poza zbiornikiem.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj miałem podobną sytuację - rezerwa zniknęła mi gdzieś w okolicach 32 km. Po przejechaniu KILKU kolejnych kilometrów zatankowałem do pełna a na dystrybutorze informacja że zatankowałem 60,32 l. Zadzwoniłem do Nissana gdzie zapewnili mnie że takie różnice to nic nadzwyczajnego (w pierwszej chwili myślałem że na stacji mają "podkręcone" liczniki). W Nissanie Juku miałem z kolei sytuację odwrotną - fabrycznie zbiornik miał mieć 50 l, w rzeczywistości miał 45.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
tak troszke obok tematu. Czy ktos zalał może kiedys Shell V-Power Nitro+ . Słyszałem różne opinie a sam jeszcze nie próbowałem.
~J
