[N16] Szybkie pytanie o przyśpieszenie i obroty
vetox
Witam!
Mam jedno szybkie pytanie - od jakich obrotów wasze "Ale" zaczynają się zbierać ?
U mnie jest tragedia i poniżej 2500 obrotów auto w ogóle nie przyśpiesza, tylko mozolnie nabiera prędkości z wolno rosnącymi obrotami, dopiero potem (po 2500) zaczyna przyśpieszać, więc jeśli wyprzedzam to tylko na dwójce...
Pozdrawiam i dziękuję za informacje. :)
Jeśli mowa o benzynie to normalne, ten silnik jest za słaby do tej masy, do tego jakiekolwiek logiczne parametry osiaga w drugiej połowie obrotomierza. Wystarczy zerknąć na dane mocy i momentu.
O kurczę czyli serio aż taka słaba jest?  :thumbsdown:
Czyli co, mam ją katować do 7k przy przyśpieszaniu :D?
I jakie obroty będą dla niej "zdrowe" jeśli chodzi o ogólną jazdę no i o to przyśpieszanie  ?
Pomijając ze dla każdego silnika zdrowo jest czasami pojeździć na wysokich obrotach, to tu masz odcięcie przy ok. 6500 wiec o 7000obr. nie ma mowy.
90KM przy masie ~1300kg i do tego silnik z maksymalnymi parametrami w totalnie nieużytecznym zakresie obrotów - to nie może być dobre połączenie.
"Zdrowych" obrotów tez nie ma, przy tak małej misie i kuriozalnej ilości oleju w układzie niezależnie od stylu jazdy polecą pierścienie i uszczelniacze a prędzej czy później też rozrząd.
Czyli serio aż taka tragedia z tym silnikiem :>?
Bo stety albo niestety auto kupiłem od członka rodziny, który mówił, że auto dawniej miało nieporównywalnie większą moc, a teraz ledwo jeździ..
I jeszcze jedna kwestia - komputer pokazał błąd "P0011 - Regulacja położenia wałka rozrządu po stronie dolotu - za mocno wyprzedzony(Bank 1)."
Może przez niego auto jest jeszcze bardziej przymulone ?
Zmierz orientacyjne przyspieszenie do 100km/h, moze faktycznie masz cos nie teges
Prawdopodobnie tak, z tym, że ten błąd to prawdopodobnie efekt wyciągniętego łańcucha. Te samochody sątak wyliczone, że zaczynają się sypać przy ok. 130000km rzeczywistego przebiegu.
