Dziwne szarpanie, check
Gość dresu1988
Witam. Jest to mój pierwszy post na tym forum, co nie zmienia faktu, że je odwiedzam i często korzystam z podpowiedzi :). Mam problem z moją primerką 2004r 1.8 benz/lpg. Mianowicie coraz częściej zapala mi się check. Ostatnio np. jechałem w trasie na gazie przy ok 130km/h zaczął szarpać tak jakby się dusić i musiałem przełączyć na paliwo. Na paliwie też jakby słabiej się rozpędzał. Probowałem po jakimś czasie na gaz znowu wrócić ale to samo szarpanie szarpanie i jeszcze raz szarpanie. Co do obrotów to na paliwie po tym checku były miejsze niż zwykle ale nie gasło auto. Po kilku dniach zaczęło wszystko działać na benz i lpg też. Check zniknął. Ostatnio znowu się zapalił podczas jazdy po mieście i to samo szarpanie. Teraz na gazie działa niby ok ale check został. Ostatnio jak byłem na sprawdzaniu błędu wyszło, że zła mieszanka paliwa. Pytanko co to może być nie wiem świece czy co ? Z góry dziękuje
