jacekna Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Posiadam Nissana Patrola silnik 3.0 mam problem z kontrolką oleju przy odpalaniu pojazdu, czasami ona nie gaśnie, nie zależy to od temperatury silnika, czujnik oleju był wymieniony. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna? Jeśli tak to poproszę o odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Jeśli czujnik był wymieniany - to oznacza jedno - zbyt niskie ciśnienie oleju w układzie (stan oleju na bagnecie sprawdzałeś?). Podepnij zamiast czujnika - manometr, będziesz wiedział - najprawdopodobniej pompa oleju lub panewki siadają. Jaki przebieg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 w tym silniku są dwa czujniki oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekna Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Przebieg 212000 km. Wymieniłem czujnik, który znajduje się przy filtrze oleju. Gdzie znajduje się drugi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2006_3/type_12/body_electrical/electrical_unit/illustration_2/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 tak jak pisze @polo32 sprawdź kompresję w przypadku tego silnika i takiego przebiegu może to oznaczać agonię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Może jednak widzimy to w czarnych barwach . Niskie ciśnienie oleju może powodować oprócz jego zbyt niskiego stanu np. zapchany smok w karterze, niedrożna magistrala, filtr oleju, rozrzedzony olej, mało wydajna pompa itd., itd. Za mało informacji: kiedy wymieniany filtr i olej (jakie?) - to sprawy mechaniczne. Od strony elektrycznej - np. czujnik (nie wiadomo który był wymieniany - z tego co wiem są dwa: wysokiego i niskiego ciśnienia), słaba masa bądź zwieranie do masy przetartego przewodu. Wg schematu /#5/ czujnik niskiego ciśnienia jest po lewej stronie silnika (strona kierowcy) - po włączeniu zapłonu jest normalnie zwarty do masy (obwód zamknięty = kontrolka świeci). Z chwilą pojawienia się odpowiedniego ciśnienia, obwód jest rozwierany i kontrolka gaśnie - sprawdź (wymień) ten czujnik, bo wymieniłeś czujnik wysokiego ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 przepraszam za moje "czarne wizje" ale ja po prostu mam uprzedzenie do tego silnika i zdania nie zmienię stary już jestem i nic na to nie poradzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Też mogę się mylić (nie znam tego silnika), jak również jak był eksploatowany (miasto/ długie trasy, styl jazdy itp.) i na jakim oleju jeździł, ale pewne ogólne rzeczy występują przy danych objawach, niezależnie od tego jaki to silnik (sam zasugerowałem się opisem i rzuciłem myśl o panewkach i pompie). Czasami jednak występują błahe sprawy i od nich należałoby zacząć (tu: sprawność czujnika n.ciśnienia, wartość ciśnienia na manometrze w miejscu tego czujnika, itd.) - zawęzi to obszar poszukiwań. Zgadzam się również z tym, że pewne silniki mają swoje wady (vide: diesel Mazdy 6), co do Patrola - o silnikach nie wypowiadam się, ale często zawodzą czujniki, w tym zwłaszcza czujniki ciśnienia oleju ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
