kontrolka check engine
mlodyyy
Cześć, jakiś czas temu w mojej p12 zaczęła świecić kontrolka check engine, przed wymianą pompy wody, znajomy mechanik mówił że to błąd i nie miał czasu podpinać pod komputer i usunąć błędu jakoś się tym nie przejmowałem, ostatnio czytałem jak usuwać bledy recznie, udalo się usunąć, lecz dzisiaj problem powrócił....
Od nowa się świeci i tym razem nie da się w ten sposób tak sprawy załatwić, tak smao wytłumaczy mi ktoś w liście błędów z check engine co oznaczają liczby? Moja primera "miga" kontrolką 10,3,9,10 i tka w kółko, jak poaptrzyłem na kody błędów to troche mi to zamieszało w głoowie, pomoże ktoś?
zanim wymienisz zamień miejscami z czujnikiem wału, bo może to kwestia rozrządu nie czujnika i warto go przezyścić
Gdzie znajduje się ten czujnik? ale gdy podmienie pod czujnik wału to kontrolka już nie będzie świecić o wał tym razem?
Jak podmienisz to zobaczysz czy to wina czujnika czy rozrządu
czyli mam je zamienić miejscami ta ? i po tym kontrolka ma zgasnąć? jak nie gaśnie to rozrząd?
czy są jakieś obojawy przy eksploatacji? Masz tylko PB czy z gazem>?
