Czerwona lampka sygnalizacji usterki silnika
Ppolan
Przeszukałem forum jednak nie znalazłem odpowiedzi, może ktoś podpowie?
Wczoraj odebrałem z salonu Qashqai-a 1,6 dCi 4x4 i po przejechaniu 20 km WTOPA
Zaświeciła się lampka sygnalizacji usterki silnika (czerwona !), wywaliło płyn chłodniczy - laweta i powrót do salonu.
Zarzygany silnik płynem chłodniczym był w strefie kabiny - wystający otwarty króciec z przewodu gumowego (przewód biegnacy od filtra powietrza)nie dawał mi spokoju, a porównując fotki w/w silników znalezione w necie porównałem z fotką mojego pojazdu w chwili awarii wskazuje że cosik brakuje.
Ewidentnie w moim pojeździe brakuje plastikowego pudełka w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorniczka płynu hamulcowego, które zapewne było/miało być zamontowane na wspomniany otwarty króciec gumowego przewodu
Co znajduje się wspomnianym brakującym elemencie (przepływomierz?) może ktoś pomoże ?
Serwis w Dąbrowie Górniczej drapie się w głowę co to za pudełko i dlaczego w moim samochodzie nie ma.
Serwis Renault Głowacz - francuski ojciec silnika Qashqai-a 1,6 dCi podpowiedział, że to "tłumik szmerów" i w najmłodszych konstrukcjach silników 1,6 diesel już nie montowany.
Brak pudełka trochę wyjaśniony w Renault, jednak nadal czekam na ekspertyzę Nissana również w zakresie sygnalizacji usterki silnika i ubytku płynu chłodzącego w nowym aucie po 30 min jazdy
Myślałem,że jak napisałeś otwarty króciec,to że masz dziurę do przewodu powietrza.A to jest owszem otwarte ale zaślepione w głębi.Tak samo mają nowsze jednostki 1.2,u mnie idzie jakiś wąż w kierunku ICKA,au kolegi już tego nie ma ...sterczy tylko taki kikut.
Wywalony płyn po tak krótkim czasie to może być usterka głowicy lub jakiś błąd montażu.Spaliny dostały się do obiegu i pod ciśnieniem wywaliło płyn.
Hm. Jest i info z serwisu (pierwsza weryfikacja) - dziurawa chłodnica od wewnętrznej strony pomiędzy wentylatorem. Dziwna sprawa i niezrozumiała (DK94 prosta i czysta, prędkość dojazdowa do chaty nowym samochodem lansowa, co u licha jest grane). Jeśli to nie wada fabryczna to co uszkodziło chłodnicę ?, Qashqai nie ma osłon pod silnikiem ?, wentylator nieuszkodzony !
Miał być weekend zapoznawczy, wraz z montażem siłowników od JACKO29, a wyszła lipa i miejscówka w domu.
Dzięki JACKO29 za info - zweryfikowałem w chwili awarii -paluchem, kikut zaślepiony, choć myślałem, że to może typ odmy.
Korzystając z okazji, zapytam o nadkola tył Qashqai - zauważyłem nadkola "filcowe"- jak filc się sprawdza szczególnie zimą, montował ktoś plastik ?
Mogła być wada odlewu,tego nie przewidzi nikt.Nie trzeba montować plastików.Filce dobrze się zachowują.
Moje obawy to zima i obklejone nadkola tylne śniegiem, zabite na maxa, które podczas mrozów kilkudniowych, powodują dobijanie zawieszenia i nie da się tego cholerstwa usunąć bez postoju w ogrzewanym garażu.
Miałem analogiczne "filcowe" rozwiązanie w Renault Clio II i z mojego doświadczenia nadkola plastikowe szybciej i łatwiej da się oczyścić ze zmrożonego śniegu - nie łapie breja śnieżna gładkich powierzchni (docelowo w clio zamontowałem wkłady plastikowe w następstwie 2 tygodniowych ferii w zaśnieżonych górach).
Nic podobnego Polan,zawsze wjeżdżając do garażu pozbywałem się na zewnątrz nadmiaru śniegu z nadkoli lekko oklepując kijkiem od szczotki.Odpadało wszystko ,no powiedzmy że wszystko.Nie odpada tak jak z plastiku,ale jest spoko.
