Gość Anonim123 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Nie mogę znaleźć tabliczki znamionowej w nowo zakupionym Nissanie Note (2005-2013). Czy ktoś wie gdzie ona może się znajdować? Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Nie mogę znaleźć tabliczki znamionowej w nowo zakupionym Nissanie Note (2005-2013). Czy ktoś wie gdzie ona może się znajdować? Proszę o pomoc. Z którego roku jest twój note? Czy to E11, czy E12? Jak E11 vin znajduje się pod maską. Trzeba podnieść klapę silnika. Po lewej stronie zaraz pod szybą jest taka kratka i tam po jej wyjęciu znajduje się vin. Nr vin jest również na podszybiu z prawej strony jak prawie we wszystkich autach. U mnie odkrył się po zmianie szyby czołowej która miała przezroczysty pasek w tym miejscu. Poprzednia nie miała dlatego byl ukryty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Faktycznie w E11 jest tak jak kolega napisał, korzystaj z wyszukiwarki, było już o tym a tu masz pokazane gdzie owa kratka się znajduje; https://www.google.pl/search?q=vin+w+nissan+note+E11&tbm=isch&imgil=KinXlY6Fc5cBrM%253A%253BeoUVHkaGXRR1CM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fnumervin.com%25252Fcars%25252Fnissan-note-2006-2013%25252F&source=iu&pf=m&fir=KinXlY6Fc5cBrM%253A%252CeoUVHkaGXRR1CM%252C_&usg=__EB4O6oCqb4T_y6zIdaF0h2NYsec%3D&biw=1366&bih=638&dpr=1&ved=0ahUKEwi5kY-6-c3TAhUEtRQKHeFzCtMQyjcIQQ&ei=xcUGWfmaKoTqUuHnqZgN#imgrc=KinXlY6Fc5cBrM: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/73240-numer-vin/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Faktycznie w E11 jest tak jak kolega napisał, korzystaj z wyszukiwarki, było już o tym a tu masz pokazane gdzie owa kratka się znajduje; https://www.google.pl/search?q=vin+w+nissan+note+E11&tbm=isch&imgil=KinXlY6Fc5cBrM%253A%253BeoUVHkaGXRR1CM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fnumervin.com%25252Fcars%25252Fnissan-note-2006-2013%25252F&source=iu&pf=m&fir=KinXlY6Fc5cBrM%253A%252CeoUVHkaGXRR1CM%252C_&usg=__EB4O6oCqb4T_y6zIdaF0h2NYsec%3D&biw=1366&bih=638&dpr=1&ved=0ahUKEwi5kY-6-c3TAhUEtRQKHeFzCtMQyjcIQQ&ei=xcUGWfmaKoTqUuHnqZgN#imgrc=KinXlY6Fc5cBrM: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/73240-numer-vin/ Nalepka (tabliczka znamionowa) z numerem vin jest jeszcze na słupku za drzwiami z prawej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
