Gość Soczysty69 Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam,nie odpala.Maxima A32 QX 3.0 GAZ Manual 1999rObjawy:- rozrusznik kręci równo (świeżo po regeneracji)- masy sprawdzone- brak słyszalnego wybuchu/wybuchów mieszanki w silniku- przy kręceniu rozrusznikiem obroty utrzymują się w granicach 2500- nowy filtr paliwa- nowy akumulator- na gazie również nie odpala- nie odpala po wypięciu bezpiecznika z gazu- pompa paliwa po przekręceniu kluczyka nie zawsze się załącza. jeśli już to na chwilę. (w micrze chodzi kilka sekund)- komp czysty od błędów- na popych pali bez problemu- po krótkiej jeździe odpala na pół kluczyka- ciśnienie w układzie paliwowym jest- pompa paliwa podaje płyn - sprawdzone za filtrem- po odpaleniu na pych silnik pracuje równo na obu paliwach- po odpaleniu według wskaźnika obrotu w normieCzy ktoś ma jakieś pomysły?Zmiana pompy paliwa czy czujnika położenia wału?Dzięki z góry za wszystkie sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
