Błąd P0089 kontrola cisnienia : parametr pzy maksymalnym zatrzymaniu
servis33505
Witam serdecznie.
Mam spory problem z samochodm marki nissam almera silnik 1,5 dci ianowicie samochod ciezko odpala na cieplym silniku praktycznie nie odpala jest bardzo duzy problem aby uruchomic auto  i wystepuje wlasnie ten blad co w temacie, dodam iz da sie go skasowac gdy silnik jest zimny lecz gdy sie zagrzeje wystepuje problem i nie da sie w tedy bledu usunac co to moze byc ??
Masz za niskie ciśnienie paliwa na listwie, powodów może być kilka, lejące wtryski, padnięta pompa wysokiego ciśnienia, uszkodzony zawór przelewowy na listwie, uszkodzony sam czujnik ciśnienia. Zacznij od sprawdzenia wtrysków, czyli próby przelewowej.
Test przelewów wygląda następującą 7 minut testu na 2 wtryskiwaczach 60ml A na 2 następnych 50 ml tylko hmm czy wtryski by się tak zachowywały żeby po na grzanki samochodu tak się działo ? Bo z tego co się orientowalem to na zimnym też był by problem z rozruchem? I ten błąd jest tylko po za grzaniu na zimnym gdy ho skazuje to nie wraca do puki nie zagrzeje się i później nie da się go z kasować i ważne przy 3500 obr pojawia się na ciepłym silniku check i od tego momentu błąd wyskakuje
Wiesz co, wiele parametrów przy zimnym silniku nie jest w ogóle branych pod uwagę przez komputer, pobiera on sobie wtedy jakieś "sztywne" dane zapisane przez producenta i podejrzewam że nie dowiemy się jakie to parametry, ale wracając do twojego problemu, sprawdziłbym jakie jest ciśnienie przy próbie rozruchu na szynie przy zimnym silniku, a jakie przy ciepłym. Do rozruchu z tego co pamiętam potrzeba 300bar, a no i jeszcze podstawowa rzecz w takiej sytuacji to wymiana filtra paliwa.
