Spasowanie elementów plastikowych
rtoip10
Cześć
Pomiędzy elementami deski a słupkami po prawej i lewej stronie pojawiły się takie jak na zdjęciach szczeliny. W mojej ocenie jak auto było nowe to spasowanie w tym miejscu było lepsze. Sprawia to wrażenie jakby cały kokpit opadał. Nic nie stuka nie puka ale optycznie wygląda to kiepsko. Zgłosiłem w serwisie twierdzą, że można rozebrać cały kokpit i poskładać na nowo i może będzie lepiej.
Zerknijcie w swoich bolidach czy spasowanie tych elementów u was jest takie jak u mnie. Nie wiem czy to dawać do ponownego poskładania czy nie ruszać bo będzie gorzej.
Ja mam tak od nowości ale tylko po stronie pasażera, od kierowcy jest ok.
  W dniu 5.05.2017 o 09:26, rtoip10 napisał:
Cześć
Ja mam tak po lewej stronie,było gorzej,ale po zgłoszeniu w serwisie nie mineło pół godziny i szczelinę zlikwidowali! Ale po jakimś czasie powolutku znowu zaczęła się pojawiać.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Wystarczy zdjąć nakładki plastikowe z dwóch śrub widocznych po otwarciu drzwi na wysokości kokpitu ,poluzować i wyregulować ,dokręcić i to wszystko. :wave:
Jak dostanę Kaśkę w swoje łapy...to oblukam temat.Na razie dzięki ku potomności.
A w Mikrusie masz nawigację ? Pytam bo pewnie jest dokładnie taka sama jak w J11B i ciekaw jestem czy są jakiekolwiek różnice oprócz innych ikonek.
U mnie na przykład nie domyka się schowek pasażera na zatrzask bliżej drzwi pasażera - muszę lekko docisnąc i dopiero wtedy zaskakuje...
W sumie nie wiem czy to zgłaszać czy TTM...
Nie zauważyłem w moim QQ takiej przypadłości. TT tak nie ma ;-)
czyli zgłosze - dzięki :)
EDIT: 28/07/2017:
byłem w ASO i powiedzieli, że według specyfikacji schowek powinno zamykać się obiema rękoma i tak też on się domyka.
Siedziałem w najnowszym QQ i jak się siedzi na siedzeniu kierowcy i zamknie schowek przed pasażerem dotykając schowek po skrajnie lewej stronie to zatrzask po skrajnie prawej nie zaskoczy.
Natomiast jak sie zamyka pchając od środka to zaskakują oba.
sprawdziłem u siebie - też tak mam.
Edytowane przez Jacoob
