[P12] Adaptacja przepustnicy Poznań.
Arii
Witam, czy orientuje się ktoś gdzie mogę w Poznaniu przeprowadzić adaptację przepustnicy? Sposób opisany na forum nie działa. Moja Primera to 1.8b 85 kw, 2004 rok.
@up
Czy jeżeli po rozgrzaniu silnika obroty spadają z 1500 na właściwe na jałowym biegu, to nadal konieczne jest zrobienie adaptacji? Na forum wyczytałem, że przepustnica z biegiem czasu sama nauczy się obrotów. Proszę o rady. Pozdrawiam
BZDURA!!! Takie zabiegi adaptacji to w FSO!!!
Szukaj ASO, lub innego nie autoryzowanego serwisu posiadającego N. Consult II
jakbyś był na południu pl to wpadaj do mnie, sposób musi zadziałać! :-)
Już problem z głowy, pewien mechanik zrobił adaptację za pomocą komputera i wszystko śmiga elegancko ;) dziękuję za wypowiedzi.
  • 4 tygodnie później...
Mój samochód odpala, jednak brak reakcji na gaz.Nie da się skasować checka. Myslałem, że może jest to w jakiś sposób powiązane.No nic szukam dalej
Powiedz gdzie w Poznaniu masz tego "pewnego" mechanika, i za ile Ci to zrobił tę adaptację, może wiesz jakim sprzętem?
U mnie problem mam że przy odpaleniu obroty idą na 1500 i powoli spadają na jałowy. Ale jak już ruszę z 1 do przy wciśnięciu sprzęgła przy zmianie na 2 obroty podnoszą się do 2,2 tys, powoduje to wycie silnika, przy zmianie na 3 to samo. Pewnie przez to więcej pali. Ale jak się rozgrzeje po 8-10 min jest wszystko ok.
Przepustnica czyszczona, przepływomierz tez - pokazuje napięcia ok. Lambdy tez dobre.
Jeszcze z 2-3 lata temu jak czyściłem przepustnice to adaptacja działała (kluczykiem) a teraz niby tez procedura przechodzi ale obroty dalej wysokie,
