bazylia Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Witam Właśnie wygłuszyłem sobie kabinę masą bitumiczną. Jest o wiele lepiej ale trzeba jeszcze wygłuszyć drzwi. Kupiłem masę o grubości 1mm i zużyłem 2m2 waga 8kg. Zamieszczam kilka zdjęć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Kup od razu nowe zawiasy bo drzwi w N16 opadają i bez tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Zrozumiałbym jakby to wygłuszenie było z lekkiej pianki ale bitumiczne zwiększa ciężar a co za ty m idzie zużycie paliwa i wcale ciszej nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnynissan Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 W dniu 9.05.2017 o 12:53, kabi napisał: Zrozumiałbym jakby to wygłuszenie było z lekkiej pianki ale bitumiczne zwiększa ciężar a co za ty m idzie zużycie paliwa i wcale ciszej nie jest. Pianka zatrzymuje wodę więc po paru zimach byłoby sito z podłogi, dlatego właśnie stosuje się wygłuszenie bitumiczne - trochę mniej skuteczne, ale bezpieczniejsze dla blach samochodu. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to będzie ono niezauważalnie większe (może ze 100ml na 100 km), pod warunkiem, że nie przesadzimy z ilością mat oraz ich grubością, ale za to będzie ciszej. Wygłuszenie podłogi jest OK, ale drzwi zostawiłbym w spokoju - zawiasy w Almerach są chyba z plasteliny, u mnie delikatnie opadły pod własnym ciężarem, trzeba było ratować się podkładkami, bo są niewymienne. Gdybym dołożył w nie wygłuszenie, to chyba by mi odpadły po paru sezonach. :-) Zawsze możesz próbować wkleić cienkie paski co parę cm w pionie po stronie zewnętrznej, plus grubsza folia od strony boczku doklejona do blach - dzięki temu przy zamykaniu nie będą klepać jak w maluchu (powstanie zamknięta przestrzeń wewnątrz drzwi, która powinna dawać przyjemniejszy dla ucha, głuchy odgłos). Jeśli chcesz mieć cicho, to sprawdź też uszczelki - po tylu latach znoszenia mrozu i upałów mogą delikatnie odstawać przez co głośniej słychać szum w trakcie jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazylia Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Myślałem o zaklejeniu masy zamiast tej białej foli oraz wyklejeniu tapicerki od wewnątrz. Mam do tego piankę o grubości 9mm. Co do wygłuszenia za pierwszym podejściem wygłuszyłem powierzchnie tylko przed przednimi drzwiami i róznica -2db. Po wyklejeniu całego jeszcze nie sprawdzałem. Co do uszczelek to myślę nad wymianą na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
