nicramz Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 (edytowane) Witam, Zimą jeżdżę QQ+2 na alusach 16 ale te były nietrafionym zakupem - ładne ale... made in PRC No i jak to w życiu bywa skąpy traci 2 razy - po 1 sezonie wyrosły na nich purchle - serio. Ostatnio widziałem ładne 16 alu od Mazdy 6 - ten sam rozmiar 5X114,3 ale nie wiem czy otwór centrujący tj 68 i ET 52,5 będą ok do mojego wozu? Pomóżcie, podpowiedzcie coś bo estetycznie 16 alu oryginalne Nissana jakoś do mnie nie przemawiają a więcej wschodnich wynalazków, jak mówi Donald Trump, Made in Ćajna, nie chcę oglądać Edytowane 7 Maja 2017 przez nicramz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Nie myslales zeby je popiaskowac i od nowa pomalowac jak nalezy, np. na modny ostatnio czarny lub inny wedle upodoban Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 witam.z tego co sie orientuje to qq ma et 40 czyli pasowacnie beda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicramz Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Nie myslales zeby je popiaskowac i od nowa pomalowac jak nalezy, np. na modny ostatnio czarny lub inny wedle upodoban Felgi starałem się wyrównać czyszcząc drobnym papierem i pokryte są gumą w sprayu ale ubytki w materiale są tak duże że ich estetyka po piaskowaniu malowaniu i tak pozostawiałaby dużo do życzenia. witam.z tego co sie orientuje to qq ma et 40 czyli pasowacnie beda. Czyli przy wyższym ET auto miałoby węziej rozstawione koła, jeśli dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Im mniejsze et koło wystaje wiecej.(tak mi to ktoś kiedyś tłumaczył)w "poradach eksploatacyjnych" jest tabela z przelicznikiem.z reguły powinno się montować felgi o takich parametrach jakie są w oryginale lub takie jakie zaleca producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Polecam, prosto i przystępnie: https://xfelgi.pl/info/poradnik Nie dobrałem stylistycznie felg na zimę do xtraila, więc poszły jako letnie 17tki do i30 żony. Szczęście, że rozstaw ten sam, musiałem dokupić jedynie pierścienie centrujące bo te dla nissana różniły się o 1mm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicramz Opublikowano 12 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Dzięki za podpowiedzi, nie zmienia to faktu, że ładne alu 16" do QQ będą trudne do znalezienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Dlaczego nie 17"??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Dzięki za podpowiedzi, nie zmienia to faktu, że ładne alu 16" do QQ będą trudne do znalezienia Zrób zdjęcie z boku auta, są konfiguratory gdzie możesz wstawić swoje i sprawdzać jak będą wyglądały dane felgi, dodatkowo w różnych rozmiarach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicramz Opublikowano 17 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Dlaczego nie 17"??? Szkoda prawie nowych zimówek Zrób zdjęcie z boku auta, są konfiguratory gdzie możesz wstawić swoje i sprawdzać jak będą wyglądały dane felgi, dodatkowo w różnych rozmiarach Tak kupiłem te 16 ale niestety nie kupiłem OZetów albo innych BBSów i wyszło jak wyszło - materiał z jakiego są zrobione jest bardzo niskiej jakości, nic to, oszczędność odbija się często czkawką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 A to prawda, ja nauczony doświadczeniem, wolę raz wydać więcej i mieć spokój. Nie dotyczy to tylko auta. Co do samych felg, jako markę mogę polecić Borbet, cena rozsądna, a do jakości Made in Germany, nie mogę sie przyczepić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
