Terrano II 2.7 TDI Check Engine - Nie odpala
Kajman12061991
Witam Serdecznie
Od dłuzszego czasu borykam sie z problemem, a mianowicie, pewnego dnia zgasiłem auto i juz go nie odpalilem. Silnik kreci ale nie odpala.
Zaczął mrugac check engine. Samochodzik odwiedził juz 3 elektromechaników i każdy sie poddał... Silnik na sterowniku zexel, autko z 1998 roku.
Jedyne co wiem to to ze zawór na pompie wtryskowej otwiera sie na sekunde po czym odrazu sie zamyka i paliwo nie trafia dalej. Czy ktos ma jakies pomysły ew. czy zna ktos jakiegos magika który byłby w stanie to uruchomić, bo do tej pory gdzie nie zadzwonie i powiem Zexel goscie z automatu odpuszczaja sobie temat :P
Robilem tak i otworzy elektrozawor na sekunde po czym odrazu go zamknie. Czy ew. Wymiana kompletu tzn.komputera, immobilizera, centralki i stacyjki pomoże ?
Podawalem pristo z akumulatora i nie pali... slychac tylko jak sie otworzy cichutko i zaraz odrazu zamknie. Elektrycy mowili ze immo zablokowalo i ciezko to wyszczuc. Dodam jeszcze bo moze to ma cos wspolnego z tym. Zanim to sie stalo samochod zostal kilkukrotnie uruchomiony i zanim zalapal silnik to kluczyk odrazu w pozycje off. I potem ja juz nie odpalilem. Moze cos sie rozkodowalo ?
Po 1 wg mnie nie moze zamykac elektrozawaru dopoki nie odlaczysz od niego 12v tz dajeasz 12v elektromagnes przyciaga (otwiera) a zamyka jak odlaczysz prad
Sprobuje jeszcze jutro, wydawało mi sie ze praca zaworu steruje komputer. I to on moze go zamykac nawet pomimo przylozonego napiecia.
Głupia sprawa, ale sprawdzałeś bezpiecznik sterowania silnika (20 A pod maską) i przejście po kablach? ja miałem problem tutaj i były podobne objawy.
(dodatkową wskazówką morze być to, że wtedy nie zapalała mi się na desce kontrolka świec żarowych po przekręceniu kluczyka)
Bezpiecznik dobry, po zwarciu wyblyskal 141,142 i 143 czyli immo ... jakas podpowiedz ktory to jest dokladnie elektrozawor na pompie bo ja sie juz troche pogubilem. Bo generalnie do pompy przychodzi jeden metalowy wtyk z zoltym i czarnym kablem i inny wtyk obok z kapturkiem gumowym na wierzchu
Skoro diagnoza podpowiada immo, to spróbuj w dobrym zakładzie dorabiającym kluczyki samochodowe.
