perki Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Witam Raz na jakis czas pojawia mi sie błąd P0420 czyli Błąd P0420 - wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości (bank 1). Wie ktoś którą sonde lub katalizator oznacza ''bank 1'' Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robsonb5fl Opublikowano 3 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2017 Bank 1 to pierwszy rząd cylindrów, patrząc od strony rozrządu to jest po prawej stronie czyli ten bliżej chłodnic lub zwał jak zwał od przodu samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perki Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Tak wiec okazało sie że puszki od katalizatorów są ale w srodku puste. Założyłem 2 emulatory z otworem 2mm na 2 sondy przy katach ale nie rozwiazało to problemu kontrolki.Wprawdzie duzo rzadziej ale dalej sie zapala.Czy jest jakis patent zeby sie nie zapalała???Oczywiscie poza wstawieniem katalizatorów........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robsonb5fl Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Jest jedna może hamska metoda ale bardzo skuteczna.. wizyta u ogarniętego elektronika samochodowego i wyprogramowanie ze sterownika kodów błędów dotyczących katalizatorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanleyc600 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Masz racje ale pod warunkiem ze masz odpowiedni komputer w murano. Ja mam niestety ten ktorym sie tak nie da zrobic, jezdze z tym bledem juz ponad rok i w sumienpo za swiecaca dioda nic to nie przeszkadza. Co jakis czas podpinam elm i kasuje dla wlasnego bezpieczenstwa ze nic innego tam sie nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
