[P12] 2,2 Di falują obroty, gaśnie
dragon7820
Witam wszystkich serdecznie . Chciałbym zapytać co może być z moim autem mianowicie po nagrzaniu obroty faluja i traci moc często auto gaśnie , proszę o pomoc
Edytowane przez Thunder
Tytuł edytowany.
Nie dostaje paliwa. Do sprawdzenia cały układ paliwowy od zbiornika paliwa do pompy paliwa w pompie wtryskowej. Jak problem występuje tylko na biegu jałowym, a na wyższych obrotach chodzi dobrze, to prawdopodobnie zużyła się pompa zasysająca paliwo.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Witaj dziękuję za odpowiedź problem występuje cały czas po rozgrzaniu nie ważne czy luz czy bieg . A powiesz jak sprawdzić?
Najlepiej, a w zasadzie tylko na stole probierczym w serwisie. Musisz najpierw wykluczyć problemy z zasilaniem. Spróbuj zasilić pompę wtryskową wężem bezpośrednio ze "słoika".
Jak zachowuje się samochód np na 3 biegu z gazem wciśniętym np na 10% i jak z gazem w podłodze? Obroty 2-3 tys.
Słuchaj to jest stary 2.2di więc jak zrobić ten sposób na słoik? Jak dostaje delikatnie gazu to jest ok a jak do końca to ma mola ale to nie zawsze , mówimy na ciepłym bo na zimnym chodzi idealnie . A powiedz może to być filtr paliwa?
Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
ten twoj stary di i tak jest dci primera nie miala pomp wtryskowych tylko common rail od wersji 138km głowna roznica to wieksze turbo i intercooler wiem bo miałem alme 2.2di i primere 2.2 126km
filtr zawsze mozna wymienić
No to coś nie halo bo na pewno nie mam listwy common rail:-P
tak wyglada silnik 2.2 dci 126km jak masz te wtyczki do wtryskow to masz dci
można zacząć od wymiany filtra paliwa, póżniej czujnik położenia wału, czujnik temperatury, czujnik wysokiego ciśnienia w pompie wysokiego ciśnienia "czasem wystarczy w niej uszczelki powymieniać" sprawdź czy nigdzie nie poca sie przewody wysokociśnieniowe, czy pompa w baku daje rade,
ogolnie najlepiej pod kompa sie podpiąć
Próbowałem mam kabel obd2 i lipa
Wiesz co po wymianie pompy vakum zaczęła się pocic od dołu czy może być to? Tylko hamulec jest moralny
zostaje jakis komputer ale u mechanika
co do pocenia te pewnie zle poskładali oring od magistrali olejowej troche sylikonu bedzie git poczytaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/82559-vacum-pompa-lancuch-napinacz-w-22-dci/page-3
a czy te falowanie nie jest po wymianie pompy vacum?
Wiesz co to zaczęło się gdy niby mechanik wymienił mi paski i rolki i powiem ci coś ciekawego jak nagrzał się i nie były włączone światła chodził idealnie po włączeniu świateł falowanie od razu
Jak masz problem z masą, to auto po wlączeniu swiateł moze byc slabsze... Sprobuj np odpalic i wlaczyc tylko swiatla awaryjne i sprawdz czy w chwili ich swiecenia zmienia sie praca silnika. A tak w ogole to falowac tez moze jesli masz problem z przyplywomierzem.
Witaj masę robiłem druga i dalej to samo:-( dodam że auto gaśnie podczas jazdy i w ogóle traci moc
  • 3 miesiące temu...
Witam. mam problem ze swoim nissanem. podczas jazdy gasnie mi silnik. byłem juz na kilku warsztatach i rozkładaja rece. może ktoś z Was mial podobny problem i znalazł rozwiązanie. Pozdrawiam
