makosg Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Mam problem, gdy jade autem to słychać jakiś stukot w podwoziu, nie zawsze, np gdy przejeżdżam po nierównościach to nic nie słychać, ale po pewnym czasie nagle coś walnie ze dwa razy. 2 tyg temu wymienianą miałam sonde lambde i od tego czasu coś ciągle mi tam słychać na dole. Jak nie coś "pyrka" przy tłumiku to teraz jeszcze jakieś trzaskanie. Czy może to być ta wisząca sonda? Czy powinna tak wisieć w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Sonda ma byc wkrecona. Na pewno to sonda? Bo nie widać dokładnie Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makosg Opublikowano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Tak mi sie wydaje z mężem że to sonda. Nie mam możliwości na razie żeby zrobić lepsze zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 To mi wygląda na konektor/złączkę sondy z instalacją auta . Pojęcia nie mam jak to powinno być umocowane , ale zdaje się że konektor powinien mieć zatrzask/objemkę z bolcem który wkłada się w otwór w podwoziu w celu unieruchomienia i zabezpieczenia przed urwaniem kabli podczas jazdy w terenie , powinien być schowany za ramą auta aby tak swobodnie nie zwisał ./ dyndał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makosg Opublikowano 30 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Tak mi właśnie pół tego co widać wyglądało na sondę, bo jakoś ten kabel wygląda nowo i tak pomyślałam. Dzięki, mam nadzieje że to tak tylko trzaska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek555 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 W/w złącze sondy jest umocowane do ramy , tak jak na załączonym zdjęciu .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makosg Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Dzięki, sonda przymocowana, ale okazało się że to coś innego. Na przednim drążku stabilizatora nie mam tego zacisku na jednej gumie i ona zjechała i dlatego coś stuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
