P12-emulator/tuleja Sonda Lambda(dolna)-prosze o radę
alpiner
Potrzebuję tuleje/emulator Sondy Lambda(dolnej za katalizatorem) do:
Nissan Primera P12 2004rok 2.0 benzyna+LPG hatchback, silnik QR20DE
Czy ktoś może doradzić jaki kupić np. na Allegro? - aby działał tip-top.
Wg. inf od gazownika wywala mi check engine przez Sondę Lambda(dolną).
Do admina - wiem, że temat był poruszany(sprawdziłem) ale w P11 w dziale porady i kolega
z forum sam zrobił sobie tulejkę podając dokładne wymiary w pliku pdf jednak
nie mam narzędzi aby taką zrobić a na Allegro średnio kosztują 15zl-30zl
i nie chce tracić czasu.
Z góry dziękuję za pomoc.
błąd zaczął się pojawiać po montażu LPG?? może trzeba wyregulować instalację?? na PB też jest ten sam błąd?
Podepnę się na szybko,
Mi wywala błąd na obu sondach, przed i za kątem, też lpg.
Kat do wymiany?
Błąd mam po ok 1kkm od zakupu auta, a regulowany lpg miałem rwzem z wymianą filtrow
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
jakie błędy?? czy na PB jest to samo?? I lambada jest regulacyjna i nei ma związku z katem, jak jest za bogato to II lambada może też zgłaszać błąd
Nie mam katalizatora - sprawę opisywałem wcześniej(mam do wymiany górną sondę lambda - padnięta grzałka - wywala checka i pytałem o koszt wspawania nowego gniazda(poprzedni temat na forum).
Natomiast emulator sondy potrzebuję bo wcześniej często wywalało mi błąd - uboga mieszanka - a chce zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem jak teraz oddam samochód do mechanika:
1.Wspawać nowe gniazdo sondy(górnej) -> wymienić sondę bo jest uwalona grzałka ->przez to wywala checka->poprzedni temat na forum.
Objawy:
-wysokie spalanie,
-problem z wolnymi obrotami po odpaleniu na ciepłym na PB - falują po odpaleniu potem wracają do normy.
2.Założyć tuleje/emulator sondy(dolnej) ->bo miałem często błąd uboga mieszanka(pomimo, że mieszanka nie jest uboga i są dobrze ustawione czasy wtrysków).
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony emulator sondy np. z allegro(bo już zakładał/kupował) z szanownych forumowiczów?
napraw I lambadę i wtedy zobacz co będzie, w niektórych autach na wywalenie kata tulejka nie pomoże tylko nowy kat nawet sportowy
Sry za offtop. Jak sprawdzić czy kat prawidłowo działa? Mi wywala tylko P0171 (uboga mieszanka, bank 1).
to nie jest błąd II sondy tylko I
