LukkoGracz Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 (edytowane) Witam, ostatnio zdejmując plastik przy lewej nodze kierowcy natknąłem sie na dwie do niczego niepodpięte kostki wie ktoś o co tu chodzi? Edytowane 1 Czerwca 2017 przez LukkoGracz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin3006 Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Mogę przypuszczać, że są to kostki od wyposażenia, które nie jest u ciebie zamontowane. Mam znajomego który projektuje wiązki kablowe do samochodow ciężarowych. Z reguły jest tak, że projektuje się wiazki pod dany model samochodu z maksymalnym wyposażeniem. Niestety nie wszystkie przewody czy złączki są wykorzystywane z racji, że klient zamawiający samochód nie zawsze sobie życzy to czy tamto. Skoro wszystko działa to nie ma czego szukać. Ewentualnie lepsza wersja Twojego samochodu mogła być wyposażona np. w podświetlenia tzw. Ambient Light lub jakiegos asystenta. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukkoGracz Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 No niby wszystko działa z tym, że ostatnio zaczęła mi sie zapalać kontrolka airbagu, próbowałem resetować z kluczyka i nic, mechanik widzi błąd lecz wykasować sie nie da, powiedział ze trzeba kierownice rozbierać czy cos tam, wyczytałem gdzieś żeby popatrzeć właśnie kostki i tak sobie pomyślałem ze to jedna z nich ale z tego co piszesz kolego to chyba jest to wykluczone:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin3006 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Temat już wyszedł na forum w jakimś innym dziale ale sam migajacego airbaga przerabialem. Z kluczyka i tego "dupsnika" od otwartych drzwi kierowcy udało mi się skasować błąd lecz powracał. Byłem na kilku komputerach i urządzeniach diagnostycznych ale dopiero ASO potrafiło się do tego odpowiednio ustosunkować. Najpierw na telefon powiedzieli mi aby sprawdzić kostki pod fotelami, o ile dobrze pamiętam szarego koloru, dwupinowe. Były dobrze podpiete. Pojechałem do ASO po 5 minutach diagnoza uszkodzonego zwijaka kierownicy. To taka taśma odpowiedziała za możliwość ruchów kierownica. Szukałem na internecie ale mojego numeru części nie mogłem znaleźć. W ostateczności zamówiłem w ASO ze zmianą, wyszło razem ok. 700zł nowa i oryginalna część. Do dziś przejechałem na niej niemal 200000km. Czas robocizny to nie całą godziną, po wcześniejszym zamówieniu części. Dodam, że błąd na komputerze w ASO wykazał brak poduszki kierowcy. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Edytowane 2 Czerwca 2017 przez marcin3006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Łatwo odszedł ten panel? Też tam muszę zajrzeć a z niektórymi trzeba się ostro szarpać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin3006 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 (edytowane) Zajrzalem dzisiaj u siebie jak to w moim wypadku wygląda. Panelu całkowicie nie zdejmowalem z racji, że zabieralem się za to na parkingu czekając na moją lepszą połówkę. Znalazłem tam także 2 kostki (dużą i małą) z czego obie są zczepione z jakimiś innymi i przymocowane do metalowej konstrukcji. Jak znajdę więcej czasu na to, to rozepnę ta mniejsza kostkę i dam znać co przestało działać W dniu 2.06.2017 o 13:53, ranger napisał: Łatwo odszedł ten panel? Też tam muszę zajrzeć a z niektórymi trzeba się ostro szarpać.Do końca nie zdejmowałem, dolny zatrzask poddał się dość łatwo na górny nie miałem czasu ale wydawało mi się, że wyczułem także otwór, w którym mogła być przykręcona śruba. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Edytowane 2 Czerwca 2017 przez marcin3006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukkoGracz Opublikowano 3 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Schodzi łatwo, jeszcze łatwiej jak ma sie "łapki" do podważania tapicerki, ale z pewnością uda Ci sie zdjąć ten plastik ręcznie:) tylko z wyczuciem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 3 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2017 Ostatnio zdejmowałem boczek drzwi i wbrew pozorom łatwo nie było. Myślę, że tu pójdzie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukkoGracz Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 A to napewno:) ja wczoraj sie namęczyłem wygłuszając drzwi, 5h na pare przednich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Dało to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukkoGracz Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Jeżeli chodzi o szumy z zewnątrz to nie słyszę różnicy, przy zmianie głośników i wygluszeniu jest gro lepiej:) W dniu 2.06.2017 o 18:13, marcin3006 napisał: Zajrzalem dzisiaj u siebie jak to w moim wypadku wygląda. Panelu całkowicie nie zdejmowalem z racji, że zabieralem się za to na parkingu czekając na moją lepszą połówkę. Znalazłem tam także 2 kostki (dużą i małą) z czego obie są zczepione z jakimiś innymi i przymocowane do metalowej konstrukcji. Jak znajdę więcej czasu na to, to rozepnę ta mniejsza kostkę i dam znać co przestało działać Do końca nie zdejmowałem, dolny zatrzask poddał się dość łatwo na górny nie miałem czasu ale wydawało mi się, że wyczułem także otwór, w którym mogła być przykręcona śruba. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Jak tam Marcin? wypinałeś te kostki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin3006 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 W dniu 5.06.2017 o 15:35, LukkoGracz napisał: Jeżeli chodzi o szumy z zewnątrz to nie słyszę różnicy, przy zmianie głośników i wygluszeniu jest gro lepiej:) Jak tam Marcin? wypinałeś te kostki? Sorrki, całkiem o tym zapomniałem, postaram się to sprawdzić na dniach. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
