ivangrozny Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Witam wszystkich, chciałbym prosić o następującą pomoc; po zdjęciu osłony zauważyłem bardzo niewielki wyciek z widocznego na zdjęciu połączenia bloku silnika chyba ze skrzynią bądź inną obudową w kierunku skrzyni. Chciałbym ustalić czy jest to olej silnikowy czy ze skrzyni w tym połączeniu. Sprawa dotyczy X Trail T31 z 2007r. 2,0dci automat Dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Umyj to miejsce, wysusz i obserwuj. Olej z silnika raczej będzie czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivangrozny Opublikowano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Obawiam się że nie sposób tak rozróżnić olejów; kluczowa jest wiedza czy na tym połączeniu występuje olej silnikowy czy skrzyniowy. Czarny element na zdjęciu to miska olejowa. Nie mam wiedzy jak zbudowane jest połączenie silnik-skrzynia automatyczna. Pytanie wciąż aktualne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Nie ważne czy automat czy manual, najczęściej pada uszczelniacz wału korbowego, od strony koła zamachowego. Musisz umyć i zobaczyć czy w ogóle stamtąd jest wyciek. Czekasz aż ktoś na podstawie zdjęcia powie Ci jaki to olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivangrozny Opublikowano 4 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 zupełnie nie, mam pewność że olej wypływa na wskazanym połączeniu przy śrubie (dokładnie obejrzałem), kluczowa jest tu wiedza jaki olej występuje w tej komorze/połączeniu (ja tej wiedzy nie mam); wyciek jest bardzo niewielki i jeżeli to olej silnikowy to nie zamierzam sprawy ruszać (w łatwy sposób można monitorować ewentualne poważniejsze ubytki); obawy mam czy nie jest to ze skrzyni, a w tym przypadku brak możliwości szybkiego wychwycenia ubytków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 4 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2017 Jeśli masz obawy że to ze skrzyni, to bez rozbiórki się nie obejdzie. Ja bym to miejsce umył, a po jeździe podstawił pod to miejsce np. kawałek szyby. Jak kapnie możesz stwierdzić co to za olej. Przynajmniej spróbuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
