Mike83 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Cześć, to mój pierwszy post na forum. Do tej pory byłem głównie obserwatorem, ale teraz chciałem się poradzić w pewnej kwestii. Samochód posiadam od ok 1,5 miesiąca i zrobiłem już nim ponad 1600 km, tak że silnik jest już w zasadzie 'dotarty'. Podczas tych 1600 km prowadziłem samochód zgodnie z zaleceniami producenta. Jakiś czas temu (nie pamiętam czy tak było od początku czy dopiero teraz to zacząłem słyszeć) pojawił się dziwny warkot silnika który jest już rozgrzany. Dźwięk jakby pracy diesela powyżej 2000 obrotów. Na zimnym pracuje ciszej, takiego warkotu nie słychać. Dopiero po rozgrzaniu daje się ten dźwięk usłyszeć. Chciałbym się dowiedzieć czy może ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym. Zanim zadzwonię do serwisu chciałbym się od Was dowiedzieć czy to taka uroda tego silnika czy coś co trzeba będzie poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Sprawdź czy nie masz lekko otwartej puszki od filtra i czy czasem nie ma przedmuchu na jakimś wężu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Sprawdź również poziom oleju w silniku. Obejrzyj także moje filmiki: TEN i TEN, które zamieściłem, gdy mój QQ był prawie nowy. Jak słychać na filmach, ten silnik (a w zasadzie każdy z wtryskiem bezpośrednim) charakterystycznie terkocze. Terkotanie generują wtryskiwacze i jest to jak najbardziej normalny dźwięk. Dodatkowo w tych silnikach często słychać takie specyficzne podzwanianie z okolic turbosprężarki. To właśnie na początku mnie zaniepokoiło, ale później dowiedziałem się, że jest to normalny dźwięk, który potrafi generować mechanizm sterowania zaworem upustowym turbiny. Nieco denerwujące, ale to też standard, bo osłuchałem kilka tych silników i każdy terkotał podobnie. Na drugim filmiku słychać dodatkowo charakterystyczny stuk przepustnicy przy dodawaniu gazu. To też standard w silnikach z elektrycznymi przepustnicami (miałem nawet kiedyś taki silnik, w którym przepustnica potrafiła wygrywać różne piszczące dźwięki w zależności od wciśnięcia pedału gazu). Dla porównania wrzucam filmik jakiejś ruskiej kosiarki - TUTAJ - jak widać pracuje tak samo jak moja więc można uznać, że te typy tak mają. Porównaj ze swoim i opisz co zaobserwowałeś. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzb87 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Poziom oleju sprawdzony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 W dniu 5.06.2017 o 16:08, manix napisał: Sprawdź czy nie masz lekko otwartej puszki od filtra i czy czasem nie ma przedmuchu na jakimś wężu . Sprawdzę to jeszcze dziś wieczorem. W dniu 5.06.2017 o 16:26, colins napisał: Sprawdź również poziom oleju w silniku. Poziom oleju ok. Prawie górna kreska. Poza tym kontroluję to dość często gdyż naczytałem się już o tym sporo W dniu 5.06.2017 o 16:26, colins napisał: Sprawdź również poziom oleju w silniku. Obejrzyj także MÓJ FILMIK, który zamieściłem, gdy mój QQ był prawie nowy. Jak słychać na filmie, ten silnik (a w zasadzie każdy z wtryskiem bezpośrednim) charakterystycznie terkocze. Terkotanie generują wtryskiwacze i jest to jak najbardziej normalny dźwięk. Dodatkowo w tych silnikach często słychać takie podzwanianie z okolic turbosprężarki. To właśnie na początku mnie zaniepokoiło, ale później dowiedziałem się, że jest to normalny dźwięk, który potrafi generować mechanizm sterowania zaworem upustowym turbiny. Nieco denerwujące, ale to też standard, bo osłuchałem kilka tych silników i każdy terkotał podobnie. Mam identyczny dźwięk. Po otwarciu maski zarówno na zimnym jak i nagrzanym tak samo terkocze. Problem w tym że może jestem przewrażliwiony ale właśnie ten terkot wydaje mi się głośniejszy na nagrzanym silniku. W kabinie słyszę to jakby głośniej niż na zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Czyli standard. Dodałem jeszcze jeden filmik z jakiejś ruskiej kosiarki (w moim poście wyżej). Jak słychać pracuje tak samo jak moja. Czyli TTTM i chyba musisz się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Tak,ma taką tendencję,że sobie terkocze,ale ja to zaobserwowałem tylko jak mu mocniej daję po garkach,przy spokojnym przyspieszeniu jakoś tego nie zauważyłem...Ale mój ma już prawie 55 tys km ijakby miał się rozsypać to już ...byłbym szczęśliwy A on nie chce,więc Mike,deptaj dziada i radości zjazdy życzę,bo wbrew wszystkim zgredom tego forum Qqłeczka pieknie śmiga ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Pojeździłem dziś trochę więcej i może faktycznie za bardzo się czepiam. Niemniej jednak dzięki za sugestie i info na temat pracy tego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Będzie dobrze. Kontroluj jedynie poziom oleju, a wszystko będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 @Mike83 - polecam jednak jechać osłuchać auto w ASO. U mnie były podobne grzechoty, pojechałem, nie patrzono na mnie jak na wariata, osłuchano auto,okazało się, że to napinacz rozrządu był do wymiany (chłopaki z Yama Motors po raz kolejny stanęli na wysokości zadania!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 U mnie ten dźwięk nie występuje zawsze, a to by głównie sugerowało podobną usterkę. Tak mi się przynajmniej wydaję. Niemniej jednak dzięki za informację, umówię się w ASO na sprawdzenie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ffokus Opublikowano 20 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2017 Witam Ja mam podobnie tyle że na "luzie" czy tam P nie słychać tego dźwięku, pojawia się on przy 1700-2000 obrotów. Po przejechaniu ok 5 10 km dźwięk znika. Oddaje auto do ASO i niech ogarną bo co dojadę to czekam aż będzie zimny ale nie mogę się doczekać Więc postanowiłem że oddam na dzień postoi przez noc zobaczą. Do tej pory nic nie stwierdzili. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike83 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 U mnie po wizycie w ASO problemu nie stwierdzono. Przejechaliśmy się, panowie zajrzeli pod maskę i to chyba tylko moje przesłyszenie było. Póki co jestem spokojny ale czujności nie tracę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
