jurek176 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam, W niedziele zapalila mi sie pomaranczowa kontrolka z ikona silnika, myslalem ze to niski poziom oleju, wiec dolalem , ale nic to nie zmienilo. po podpieciu pod komputer mechanik stwierdzil ze to na 99 %pedal gazu, ktory przekazuje zle napiecie, przez co komputer odcina reakcje silnika na pedal gazu, w efekcie moge odpalic silnik ale pracuje on tylko na standardowych obrotach, bez reakcji na gaz. dodam ze posiadam angielska wersje tego auta z kierownica po prawej stronie, kilkanascie min temu zdemontowalem ow pedal , ( dolaczone zdj). moj problem polega na tym ze ta czesc jest tu dosc zadko spotykana, kilka sklepow powiedzialo ze nie maja takiej czesci, a w salonie nissana chca zdecydowanie za duzo, Czy jest ktos wsrod Was kto ma taka czesc na sprzedaz, lub moze spotkal sie kiedys z tym problemem i jest w stanie pomoc, z gory dziekuje i pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Tu jest temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88270-wymiana-elektronicznego-pedalu-gazu/ a w nim zdjęcia. Może dałoby się przełożyć bebechy z "normalnego" do Anglika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek176 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 mam dokladnie ten sam pedal gazu co kolega do ktorego link mi podales Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 To szukaj używki, może dobrze trafisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek176 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 (edytowane) jest kilka uzywek dostepnych , ale zadna nie odpowiada temu ktory ja mam, maja inne numery seryjne, ludzie pisza ze to od silnika 2.2 ale wygladem sie rozni, i nie wiem czy warto ryzykowac i kupic czy szukac do skutku Edytowane 5 Czerwca 2017 przez jurek176 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Nie wiem co Ci powiedzieć. Może w tym katalogu znajdziesz numery https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwIBBEg0JQxrVFpWd3RjUVg8WA%24&vid=2020&cid=6&q= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek176 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Czy jest mozliwosc bo w jakims innym modelu byl zamontowany taki sam pedal gazu ? Czy mozna znalezc online katalog gdzie po numerze seryjnym mozna znalezc czesc i w jakich innych modelach wystepuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 A jaki nr. jest u Ciebie, bo wg katalogu który Ci podesłałem w linku pasuje m.in. od Almery, ale nie każdy rocznik. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwIBBEg0JQxrVFpWd3RjUVg8WA%24&vid=2020&cid=7&uid=88068&q= https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0AAYCAUg0JU8KXQZNBVhQYBsKWA%24&vid=5415&cid=7&uid=162238&q= Można szukać dalej, tylko trzeba wiedzieć co? Może wpisz tam swój vin i wyjdzie Ci co masz ---> https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurek176 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 18002AU600 zastanawiam sie czy jakis inny model moglby pasowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Podaj mi Vin samochodu a nie nr. części. Może być na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
